知
H3C 交换机 OSPF VPN-ROUTE-TAG导致故障案例
2020-09-01发表
  • 0收藏
河子 八段
一、组网:
1)SW1和SW2运行OSPF协议。SW2将直连路由2.2.2.2引入OSPF中
2)SW1的Gi0/0/1在vpn-instance 1中,且与SW2建立OSPF邻居
二、问题描述:
在SW1的OSPF LSDB表中能够看到2.2.2.2的ASE_LSA信息,但是在vpn-instance 1路由表中没有去往2.2.2.2网段路由。
<H3C>display ospf lsdb
     OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1
        Link State Database
                Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    12.1.1.2        12.1.1.2            54  36    80000004       1
 Router    12.1.1.1        12.1.1.1           250  36    80000005       1
 Network   12.1.1.1        12.1.1.1           250  32    80000002       0
        AS External Database
 External  2.2.2.2         12.1.1.2            10  36    80000001       1
<H3C>display ip routing-table  vpn-instance 1
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Routing Tables: 1
         Destinations : 3        Routes : 3
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        2.2.2.2/32  O_ASE   150  1           D   12.1.1.2        GigabitEthernet0/0/1
       12.1.1.0/24  Direct  0    0           D   12.1.1.1        GigabitEthernet0/0/1
       12.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
三、问题分析
观察SW1的OSPF LSDB表ASE信息,发现该LSA携带的TAG(VPN-Route-Tag)字段为0.
<H3C>display ospf lsdb ase
        Link State Database
  Type      : External
  Ls id     : 2.2.2.2
  Adv rtr   : 12.1.1.2
  Ls age    : 102
  Len       : 36
  Options   :  E
  seq#      : 80000002
  chksum    : 0x7b1
  Net mask  : 255.255.255.255
  TOS 0  Metric: 1
  E type    : 2
  Forwarding Address : 0.0.0.0
  Tag       : 0        //VPN-Route-Tag字段为0
  Priority  : Medium
观察SW1的OSPF配置如下:
ospf 1 vpn-instance 1
area 0.0.0.0
  network 12.1.1.1 0.0.0.0
观察发现设备关于VPN-Route-Tag字段为默认配置,及该交换机SW1将对收到的ASE_LSA中带有的Tag与本地AS号进行比较,如果相同,为防止路由环路将不会在vpn-instance路由表中生成该路由。
由于SW1没有BGP相关配置,及本地设备的Tag为0,与收到的ASE_LSA相同,因此不会将路由加入路由表。
四、解决方法
在SW1的OSPF添加vpn-instance-capability simple配置,忽略ASE_LSA中的Tag字段。及LSA中的Tag不与本地AS号进行比较。
 area 0.0.0.0
配置后,观察vpn-instance路由表,发现已生成2.2.2.2的路由,问题解决。
<H3C>dis ip routing-table  vpn-instance 1
Routing Tables: 1
五、总结
如果设备收到的LSA中均在Tag字段,H3C交换机默认情况下将与本地的AS进行计算比较,如果发现数值相同,为防止路由环路,将不把该路由在路由表中生成。如果希望忽略该比较动作,可以在OSPF中配置vpn-instance-capability simple.
