知
POE故障
2026-03-30发表
  • 0收藏
一、开始
定位故障的思路是:首先检查受电PD设备是否符合我们设备POE供电要求,再检查设备POE接口供电状态,最后根据使能POE功能时的报错提示,收集并检查相关信息分析。
二、QinQ排错相关操作说明:
1、检测受电PD设备供电方式
检测对端受电的PD设备是空闲线供电还是信号线供电。目前我司交换机设备仅支持信号线供电方式。
 信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
2、检测供电设备与受电PD设备之间的网线距离
建议供电设备与受电PD设备之前使用超5类及以上规格的双绞线,同时距离小于100米。
   3、使能非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。默认情况下,我司设备只能检测到标准PD,并为其供电。只有在我司设备上时能检测非标准PD功能后,设备才能检测到非标准PD,并为其供电。
命令:poe legacy enable pse pse-id
例如:通过命令使能设备非标准PD检测功能。
 [H3C] poe legacy enable pse 10
PSE ID的计算方法为:设备的成员编号×3+1,例如:设备的成员编号为3,其PSE ID为3×3+1=10
4、检测设备故障PoE接口的工作状态
查看POE接口工作状态,检测是否由于PD要求功率过大或供电设备剩余功率不足导致无法POE供电。
命令:display poe interface gigabitethernet
例如:通过命令查看POE接口工作状态
 <H3C> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 Port Power Enabled               : enabled
 Port Power Priority              : high
 Port Operating Status            : on
 Port IEEE Class                   : 0
 Port Detection Status            : delivering-power
 Port Power Mode                   : signal
 Port Current Power                : 3600     mW
 Port Average Power                : 3662     mW
 Port Peak Power                   : 3900     mW
 Port Max Power                    : 15400    mW
 Port Current                      : 71       mA
 Port Voltage                      : 50.9     V
 Port PD Description              :  IP Phone For Room 101
l off:供电功能禁用
l on:正在正常供电
l power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
l power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
l power-itself:外接设备正在自己供电
l power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
l disabled:PoE接口供电禁止
l searching:正在搜索PD
l delivering-power:正在向PD供电
l fault:错误
l test:测试状态
l other-fault:其他错误状态
l pd-disconnect:PD未连接
5、接口使能poe enable是否提示错误
设备接口使能poe enable时是否提示错误。
 [H3C]int Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1]poe enable
PoE is not supported on the port!
6、使用FULL模式升级设备PSE文件
如果在接口上使能POE功能时提示错误,请使用FULL模式升级PSE处理软件。
命令: poe update full filename pse pse-id
例如:升级S5120-EI交换机PSE处理软件
[H3C] poe update full 00061204_0384_001_h3c.s19 pse 4
This command will refresh firmware on the specific PSE(s), Continue? [Y/N]:y
 System is downloading firmware into the hardware. Please wait ..
 Update success
注意:
升级所需要的PSE处理软件请联系400售后获取。
7、采集反馈设备相关POE故障信息
(1)收集故障时设备上POE状态信息。
<H3C>dis power
<H3C>dis poe device
<H3C>dis poe pse
<H3C>dis poe interface和 dis poe int gx/x/x(故障的端口和正常的端口都收集)
<H3C>dis poe interface power
<H3C>sys
[H3C] en_diag
[H3C-diagnose] debug poe dimm-status unit_id(非IRF设备默认unit_id为1)
[H3C-diagnose] debug poe port-power unit_id
[H3C-diagnose] debug poe pse-info unit_id
[H3C-diagnose] debug poe sys-status unit_id
(2)收集故障时设备的诊断信息。
<H3C>dis diag
