知
低端、高端产品IRF堆叠无法建立
2026-03-30发表
  • 0收藏
低端、高端产品IRF堆叠无法建立排查
一、开始
由于IRF2堆叠是将多台设备虚拟成一台设备的技术,高低端的产品特点主要是盒式设备和框式设备的区别,设备的一些基本参数一定要保证一致。所以定位故障的思路是:
1、硬件参数一致性:包括产品系列和主控板;
2、软件版本一致性,IRF2要求软件版本完全一致;
3、IRF2的member ID和IRF-port对应关系是否正确;
4、设备其他硬件参数是否一致。
二、流程图相关操作说明:
1、查看产品系列主控板类型是否一致
由于IRF2堆叠是将多台设备虚拟成一台设备的技术,所以设备的一些基本参数一定要保证一致,首先需要排查硬件一致性;
同一产品系列的产品可以形成IRF2,不同系列的产品不成形成IRF2(如S12508和S12518可以形成IRF2、S9508E和S12508不能形成IRF2);
查看成员设备主控板类型是否一致。S12500/CR16000在建立IRF2前,请确保组成IRF的S12500/CR16000使用的主控板丝印完全相同,否则不能形成IRF2。S9500E有两类主控板,要求主控板类型一致才能建立堆叠。如:以B1作为后缀名的主控板LSR1SRP2B1的设备和以C1作为后缀名的主控板LSR1SRP2C1设备之间不能形成IRF,但是以C1作为后缀名的主控板LSR1SRP2C1的设备和以C2为后缀名的主控板LSR1SRP2C2的设备之间可以形成IRF。
命令:display device
例如:通过命令查看,可以确认本设备主控板类型为LSR1SRP2C2。
<H3C>display device
Slot No.   Brd Type        Brd Status   Software Version
 0         LSR1SRP2C2      Master       S9500E-CMW520-R1825P01
2、确认软件版本是否一致
由于IRF2堆叠是将多台设备虚拟成一台设备的技术,所以设备的一些基本参数一定要保证一致,只有版本完全一致才能形成IRF2;
分别查看IRF成员设备的软件版本是否一致;
命令:display version
例如:通过命令查看,可以确认这台设备的版本为Release 1825P01。
<H3C>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1825P01
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S12508 uptime is 0 week, 3 days, 0 hour, 22 minutes
3、查看成员设备IRF端口和Member ID是否配置正确,端口是否正常UP
S12500最多支持4台设备形成IRF2,CR16000最多支持两台设备形成IRF2,S9500E最多支持两台设备形成IRF2。
为了保证成员设备间能正常通信,需要成员设备IRF端口1连接另一成员设备IRF端口2。为了保证成员设备间端口号等不发生冲突,成员设备的Member ID必需不同。
命令:display irf configuration
  display interface GigabitEthernet1/2/0/1
例如:通过命令查看,可以确认本设备Member ID为1;IRF-Port1包含的物理端口为GigabitEthernet1/2/0/1,当前状态为UP。
<H3C>display irf configuration
 MemberID Priority IRF-Port1                     IRF-Port2
 1        1        GigabitEthernet1/2/0/1         disable
<H3C>display interface GigabitEthernet1/2/0/1
 GigabitEthernet1/2/0/1 current state: UP
4、确认成员设备基本配置是否一致
由于IRF2堆叠是将多台设备虚拟成一台设备的技术,所以设备的一些基本参数一定要保证一致,设备的硬件运行方式、转发方式等要求一致,包括:系统工作模式、ACL硬件模式、MPLS VPN POPGO模式、Portal用户迁移功能、IRF增加功能。
命令:display system working mode
display acl mode
display acl ipv6 inbound
display vpn label operation
display portal-roaming
[H3C]display this
例如:通过命令查看。
H3C>display system working mode
Current system working mode      : Routee
Working mode after system restart: Routee
Notice: Changing working mode will take effect only after system restart.
<H3C>display acl mode
Current ACL mode             : advanced
ACL mode after system restart: advanced
Notice: Changing ACL mode will take effect only after system restart.
<H3C>display vpn label operation
  Pop VPN label and look up FIB entry.
<H3C>display portal-roaming
Current portal-roaming             : enable
portal-roaming after system restart: enable
Notice: Changing portal-roaming will take effect only after system restart.
<H3C> display acl ipv6 inbound
Current ACL IPv6 inbound mode             : Disable
ACL IPv6 inbound mode after system restart: Disable
Notice: Changing ACL IPv6 mode will take effect only after system restart.
<H3C> display acl mode
[H3C]display this
acl ipv6 enable
 acl mode advanced
 portal-roaming enable
 undo vpn popgo
 system working mode routee
 irf mode enhanced
5、通过以上步骤仍然无法建立IRF2,请拨打热线400-810-0504寻求帮助。
低端交换机(V7)关于IRF2不成功的排查步骤
1  检查硬件、软件一致性
IRF的正常建立对设备及软件版本有严格的要求:软件版本必须一致且硬件满足堆叠条件。
命令:display version
例如:通过命令查看,可以确认各成员设备软件版本一致。
[H3C]dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3506P07
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5560-30S-EI uptime is 11 weeks, 1 day, 20 hours, 27 minutes
Last reboot reason : User reboot
2  检查IRF设备成员编号是否一致
IRF堆叠要求堆叠的设备的成员编号不能一致,如果堆叠的两台设备都没有修改设备的成员编号,都是默认的1,那么则无法堆叠成功
<H3C>dis irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+2        Master  1         f010-90db-7403  ---
3  检查IRF配置
IRF的配置是否正确,确认下对端的配置顺序
1、首先要把作为IRF堆叠的物理端口shutdown掉
interface GigabitEthernet1/0/52
shutdown
interface GigabitEthernet2/0/52
shutdown
2、配置IRF的逻辑端口,加入物理端口
irf-port 1/2
 port group interface GigabitEthernet1/0/52
irf-port 2/1
 port group interface GigabitEthernet2/0/52
3、把down掉的物理端口开启
4、保存设备的配置并激活堆叠配置
save force
irf-port-configuration active
5、连接物理线路
4  检查IRF-Port物理连接
本设备上与IRF-Port1 绑定的IRF 物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2 口上绑定的IRF 物理端口相连,本设备上与IRF-Port2 口绑定的IRF 物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1 口上绑定的IRF物理端口相连,否则,不能形成IRF。
命令:display current-configuration
例如:通过命令查看,成员设备1配置了IRF-Port2,成员设备2配置了IRF-Port1,并通过堆叠链路正确连接。
<H3C>display current-configuration
irf-port 1/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/52 mode normal
irf-port 2/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/52 mode normal
5  检查是否支持该端口堆叠
由于不同设备对IRF堆叠使用的端口要求不一样,有的设备可以支持千兆端口做堆叠,那么千兆的光口或者电口都可以堆叠,有的设备要求必须要用万兆或者40G甚至100G的端口做堆叠,那么就不能用千兆的接口去做堆叠;具体可以参考对应配置手册中IRF章节的配置限制和指导
6  检查是否支持环形堆叠
如果是两台设备做IRF堆叠,那么建议做链型堆叠,不建议做环形堆叠,因为有的设备是不支持环形堆叠,如果做了环形堆叠,有可能导致IRF堆叠起不来,堆叠端口频繁updown
例如:
不支持环形堆叠的设备,配置环堆会有如下报错:
%Jul 13 17:58:55:179 2017 H3C STM/2/STM_LINK_TIMEOUT: -MDC=1-Chassis=2-Slot=4; IRF port 1
went down because the heartbeat timed out.
%Jul 13 17:58:55:198 2017 H3C STM/3/STM_LINK_DOWN: -MDC=1-Chassis=2-Slot=4; IRF port 1
went down.
%Jul 13 17:58:55:310 2017 H3C STM/2/STM_LINK_TIMEOUT: -MDC=1; IRF port 2 went down
%Jul 13 17:58:55:330 2017 H3C STM/3/STM_LINK_DOWN: -MDC=1; IRF port 2 went down.
7  检查设备下面功能是否一致
      不同备的限制不一样,具体需要参考相关设备的配置指导中的配置注意事项,如果这些参数不一致的话,IRF堆叠无法成功。
下面列举其中几项:
1、 系统工作模式(通过system-working-mode命令配置)
<H3C>display switch-mode status
       Switch-mode in use: NORMAL MODE(default).
     Switch-mode for next reboot: VXLAN MODE.
2、 最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)
<H3C> display max-ecmp-num
       Max-ECMP-Num in use: 6
       Max-ECMP-Num at the next reboot: 10
3、 IPv4等价路由增强模式(通过ecmp mode enhanced命令配置
   <H3C>display ecmp mode
       ECMP-Mode in use: Default
       ECMP-Mode at the next reboot: Enhanced
