知
GPON AP管理:onu注册不上
2026-03-30发表
  • 0收藏
自研GPON onu注册不上
通用前置检查项
确认 OLT 主控板、业务板、电源板状态正常,无离线、故障告警;
确认业务板卡与 PON 模式匹配:
GPFB 板:仅支持 GPON ONU 接入;
XGFSA 板:仅支持 XGPON/XGSPON ONU 接入;
XGFCA 板:支持 GPON/XG (S) PON COMBO 模式,可接入对应类型 ONU;
确认已开启 OLT 环路检测功能,避免二层环路导致业务异常;
明确设备能力:GPON/EPON OLT 仅作为二层透传设备,不支持三层业务、不支持配置三层网关。
Onu注册配置:
可以通过手工、批量、自动方式将ONU绑定到ONU接口。
•配置ONU自动绑定后,设备不仅会自动将未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,而且对于后加入的ONU设备也会进行自动绑定。
•这种绑定方式适用于对OLT下面连接的ONU设备完全信任的情况。如果要解除某个ONU的绑定,需要先使用undo onu bind auto命令关闭ONU自动绑定功能。
•采用自动绑定方式时,ONU设备接入后能够自动注册上线,但绑定的线路模板为默认线路模板,后续需要通过bind onu-line-profile命令在ONU接口下绑定对应
的线路模板。
•开启ONU批量绑定后,OLT自动将当前满足认证条件的所有未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,但对于之后新加入的ONU设备不再进行绑定。这种绑定方式适
用于网络环境最初建立时,确定ONU都是合法的,可以省去大量繁琐的绑定操作。而之后为了防止非法ONU自动注册,对于新加入的ONU,可以再使用bind onu id命令手工绑定。
请选择其中一项进行配置
•#全局开启ONU自动绑定功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind auto
[OLT-ftth] quit
•# 全局开启ONU批量绑定功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind batch
[OLT-ftth] quit
•# 手工将指定序列号的ONU绑定到Onu0/0/1:1接口。
[OLT] interface onu 0/0/1:1
[OLT-Onu0/0/1:1] bind onu-id sn H3CT00019CE5
[OLT-Onu0/0/1:1] quit
故障现象确认
需同时完成现场侧与 OLT 侧双向确认,明确故障边界:
现场 ONU 侧:设备供电正常,PON 指示灯常闪烁 / 不亮,无注册成功稳定常亮状态;
OLT 设备侧:
命令行查询 ONU 状态为offline,或无法查询到对应 SN 的 ONU 设备;
配置 ONU 时提示报错Error:the SN is already registered;
查看 ONU 注册状态,停留在初始状态 / 待机状态 / 序列号状态 / 测距状态,未进入正常运行状态(Operation state)。
1.一个Pon芯片下(连续的几个olt口) Onu无法上线
• 排查Pon芯片状态
XGSPON
[H3C-probe]display hardware internal gpon ponchip status slot 0
Time                ChipId   Status       Down_Cnt Recover_Cnt
2025-05-07 11:00:11      0      up        1802201963 1802201964 //如果是down,或者没显示, pon芯片正在升级或者异常了
2025-05-07 11:00:09      1      up        1802201963 1802201964 //排查Pon芯片升级,如果不在升级状态,需要定位(比如命中ACL把Pon芯片交互报文丢了
• 排查Pon芯片Ploam进程状态
XGSPON
[H3C-probe]dis hardware internal gpon ploam onu whitelist Olt 7/0/20
Onu-Id   Bind-Type   SerialNumber   SN-Password  LOID  LOID-Password OnLine    State
1       0x08       H3CT0001D616  N/A         N/A       N/A        Allow Online //如果olt口下绑定了onu,结果敲了命令行之后卡一会儿没显示,
2 0x08 H3CT0001D4D7 N/A N/A N/A Allow Online //说明ploam进程可能崩溃了
GPON
<H3C>dis process all slot 7 | in ploam
1723 1723 0.0 0.0 S 120 - 00:01:02 ploam_0 0
1724 1724 0.0 0.0 S 120 - 00:00:59 ploam_1 1
1725 1725 0.0 0.0 S 120 - 00:00:55 ploam_2 2
1726 1726 0.0 0.0 S 120 - 00:00:58 ploam_3 3
<H3C>
• 排查Pon芯片DMA
Pon芯片DMA异常, 目前需要装devkit包, 切换到Pon芯片串口, dmesg 查看是否发生
2.一个Olt口下Onu都无法上线
• 排查Olt是否Up, 排查物理链路
• 排查Olt光模块收发光
[H3C]dis transceiver diagnosis interface Olt 7/0/20
Olt7/0/20 transceiver diagnostic information:
Temp.(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
46       3.34     17.83   -20.32         4.05…           //Tx Rx 在告警范围内, Rx如果-40, olt完全没收到Onu的光, -32大概率是Onu模式不对
• 排查olt注册记录
[H3C-probe]dis hardware internal gpon onuregrecord olt 7/0/20 count 20
Time                 ONU              Interface SN           RegRecord
2025/05/08 14:08:17 Onu 7/0/20:10        H3CT0001C77F         reg ( reg finish )
//如果有记录在刷新, 说明在震荡上下线, 一般不会出现所有Onu都震荡,震荡的情况和部分Onu无法上线处理一致
• 直连一个Onu查看Onu模式和收光
网页就可以看,Onu模式要匹配,收光最好在-15db ~ -20db
3.一个Olt口部分Onu无法上线
• 排查物理链路
• 查看已经上线的Onu收发光
[H3C-probe]dis transceiver diagnosis interface Onu x/x/x:xx
Onu x/x/x:xx  transceiver diagnostic information:
Current ONU optical module diagnostic parameters:
42.35          3.32 12      -18.09            2.06                //Rx 在-15 ~ -20
• 查看onu注册记录
[H3C-probe]dis hardware internal gpon onuregrecord onu  x/x/x:xx count 20
2025/05/08 14:08:17 Onux/x/x:xx    H3CT0001C77F       reg ( reg finish )
//如果没有记录, 说明Onu还卡在注册的初始阶段
• 查看震荡Onu的上下线原因
[H3C]dis pon onu-event interface Onu x/x/x:
Date Time          ONU Status   ONU Event
2025/05/07 16:52:10   Up        Registration
常见原因:
Lob:                          链路异常
Dying gasp:Onu                 掉电
HeartBeat Timeonu:             现网碰到过一次,Pon芯片DMA异常
Omci Trigger:                   常见Onu异常,重启Onu
Undo Active:                   检查下有没有在Onu口配置undo active onu
• 查看Ploam注册记录
[H3C-probe]dis hardware internal gpon ploam onuinfo Onu  x/x/x:xx
Onu Type :XGSPON
Onu fsm state :O5 //ONU在Olt侧的状态
Event bit map :0x3ff
Olt id :20
Local olt id :3
Onu id :0
Phy onu id :0
SerialNumber :FHTT002460E2
RegId :00000001
Ctrl :1
Eqd :0x78b48
TimeRecvSn :[000758165.899414956]
//ONU上线时间点记录,多敲几次,观察哪个时间没有变,说明流程断在哪一步
TimeSendAssignOnuId :[000758165.899419393]
TimeSendRangingGrantForRegId :[000758165.994077060]
TimeRecvRegId :[000758165.994662039]
TimeRecvRegAbsEqd :[000758165.994638039]
TimeSendRangingGrantForAck :[000758166.194076872]
TimeRecvAck :[000758166.964332226]
TimeRangingTimeout :[000000000.000000000]
TimeOnline :[000758166.195002810]
TimeCurrent :[000868829.938147064]
P3600系列GPON OLT 下挂ONU无法上线
一、 开始
GPON(Gigabit-Capable PON)技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入技术,具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点,是被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。随着全光网络方案在教育、医疗等行业的开展,越来越多的GPON OLT开始在各大局点部署实施。而PON网络通常有着大范围、大批量的ONU、光纤部署等工作,此过程中可能会遇到ONU无法正常上线的情况。
本云图排思路适用于光纤部署完成后,P3600系列GPON OLT设备开局、运行过程中,出现的下挂ONU无法正常注册上线问题。
具体排查步骤如下:
步骤1:查看ONU状态。
步骤2:查看ONU告警信息。
步骤3:检查ONU收光、供电。
步骤4:其他ONU检查 。
步骤5:交叉ONU、接口测试。
步骤6:收集故障信息及测试结果,拨打400电话寻求帮助。
二、 流程图相关操作说明
1、 查看ONU状态。
对于P3600系列GPON OLT,可以通过brief-show slot X ont-info Y命令查看某块板卡特定PON口下所有ONU的注册状态,其中X为槽位号,Y为PON口号。如下,查看P3608上slot 6上PON口11下挂ONU的注册状态:
 P3608#brief-show ont
Authenticated
ONT      TYPE      SN            LOID    Status   Find      Auth          Reason    Join   Description
6/8/1    xgspon    H3CT00XXXX65    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/8/2    xgspon    H3CT00XXXX27    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/8/3    xgspon    H3CT00XXXX22    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/8/4    xgspon    H3CT00XXXX6D    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/8/5    xgspon    H3CT00XXXXBC    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/8/6    xgspon    H3CT00XXXXBA    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/8/7    xgspon    H3CT00XXXX75    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/8/8    xgspon    H3CT00XXXX78    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/11/1   xgspon    H3CT000005D0    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/11/2   xgspon    H3CT000XXXXA    -      ready    auto     snonly          none     auto     -
6/11/3   xgspon    H3CT000XXXXB    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/11/4   xgspon    H3CT000XXXX3    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/11/28  xgspon    H3CT00XXXX61    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/11/29  xgspon    H3CT00XXXX38    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/11/30  xgspon    H3CT00XXXX1F    -       ready    auto     snonly          none      auto     -
6/12/1   xgspon    H3CT00XXXX73    -       ready    auto     snonly          none      manual   ONT-1
6/12/2   xgspon    H3CT00XXXX44    -       ready    auto     snonly          none      manual   ONT-2
6/12/3   xgspon    H3CT00XXXX86    -       ready    auto     snonly          none      manual   ONT-3
6/12/4   xgspon    H3CT00XXXX41    -       ready    auto     snonly          none      manual   ONT-4
6/12/5   xgspon    H3CT00XXXX96    -       ready    auto     snonly          none      manual   ONT-5
6/12/6   xgspon    H3CT00XXXX8F    -      ready    auto     snonly          none     manual   ONT-6
6/12/7   xgspon    H3CT00XXXX3D    -      ready    auto     snonly          none     manual   ONT-7
Total Ont Number    :64 //连接的所有ONU数量
Active Ont Number   :64 //注册上线的ONU数量
说明:
已经正常连接的ONU常见状态如下,如状态为ready则表明ONU正常注册并下发配置,无需处理;如果状态为online或者offline时,则需关注具体的产生原因,常见的状态信息如下:
Status
Reason
备注
ready
 none
正常状态
offline
dying gasp
掉电
los
无光信号
losi
某一onu光信号丢失
inactive
去激活状态
online
temp omcc problem
交互异常
mib audit
通过brief-show ont可以查看本机所有ONU的注册情况;通过brief-show slot X ont-info Y可以查看特定板卡、特定PON口下所有ONU的注册情况,其中X为槽位号,Y为PON口号;通过brief-show ont sn XXXX可以查看特定GPON SN的ONU上线情况,其中XXXX为GPON SN的后4位,区分大小写。
2、 查看ONU告警信息
除查看P3600系列GPON OLT上ONU的注册情况外,设备还支持记录接口告警信息,通过brief-show alarm命令可以查看设备上对应PON口下的ONU告警情况下,如下Num 30的记录中,设备上slot 6 PON口11下的ONT口7的ONU在2024/01/08, 10:39:50出现过收光功率过高的告警,如果发现存在无法正常注册上线的ONU,可查看是否存在相关的告警信息,并根据告警信息进行对应的排查:
 P3608#brief-show alarm
Num   Seq        Alarm Name                 Severity Ocurred Time         Entity Type  Entity Ins
29    29         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:40 PON ONT      1-6-8-2
30    30         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:50 PON ONT      1-6-11-7
31    31         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:50 PON ONT      1-6-11-7
32    32         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:50 PON ONT      1-6-11-13
33    33         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:50 PON ONT      1-6-11-13
34    34         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:51 PON ONT      1-6-11-16
35    35         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:51 PON ONT      1-6-11-16
36    36         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:51 PON ONT      1-6-11-14
37    37         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:51 PON ONT      1-6-11-14
38    38         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-21
39    39         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-21
40    40         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-17
41    41         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-17
42    42         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-30
43    43         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-30
44    44         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-28
45    45         ONT Local TXPowerHighAlarm Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-28
46    46         ONT Local RXPowerLowAlarm  Warning  2024/01/08, 10:39:52 PON ONT      1-6-11-12
439   3374       ONT LOSi                Warning  2024/01/08, 18:05:18 PON ONT      1-6-12-60
说明:常见告警信息及相关说明如下
常见告警
接收光功率过高
发送光功率过高
ONT LAN UNI Los
信号丢失
ONT DGi
掉电
ONU LOSi
ONU信号丢失
ONU SFi
ONU信号失效
3、检查ONU收光、供电
根据步骤1、2中查看的信息进行进一步的ONU状态检查。可分为以下多种情况:
(1) 如果发现ONU的注册状态为offline,reason为dying gasp,或者在alarm告警信息中看到对应ONU有ONT DGi的告警,则说明对应ONU异常掉电,此时需要检查对应ONU外部供电是否异常,是否存在电源适配器、ONU本体的硬件故障。
(2) 如果发现ONU的注册状态为offline,reason为los、losi,或者在alarm告警信息中看到对应ONU有ONT Local RXPowerLowAlarm、ONU LOSi、ONU SFi等告警,则说明对应ONU和OLT之间的光信号交互存在异常,需要检查光链路是否稳定正常,可通过光强仪检查ONU处的光链路收光情况,必要时,可使用OTDR光时域反射仪检测光纤的质量。排查时可结合如下命令查看:
 P3608#brief-show slot 6 interface gpon-olt 1/11 ont 1 optical-info //查看slot 6 PON口11上的ONT 1上的ONU收发光
Power Feed Voltage(V)         :3.32
Received Optical Power(dBm)   :-16.1620 //需要在接收光灵敏度和饱和度之间,建议值为-20dbm至-15dbm
Optical Launch Power(dBm)     :5.9800
Laser Bias Current(mA)        :33.972
Temperature(Centigrade)       :39.85
P3608#brief-show slot 6 all pon-port //查看PON口模块信息
Slot/Port                     : 6/11 /slot 6 PON口11
Port state                    : Online
Transceiver Type              : SFP
Connector Type                : SC
Vendor Name                   : H3C
Vendor Part Number            : OM5XXXXX201-H3C
Vendor Serial Number          : G9023XXXXX001S
Manufacturing Date            : 230511
GPON(TX/RX) Wave Length(nm)   : 1490/1310
XG(S)PON(TX/RX) Wave Length(nm): 1577/1270
Digital Diagnostic Monitor    : YES
Power Feed Voltage(V)         : 3.19
Temperature(Centigrade)       : 35.95
2.5G Optical Launch Power(dBm): 6.7222 //确认是否有发光
10G  Optical Launch Power(dBm): 7.2953 //确认是否有发光
2.5G Laser Bias Current(mA)   : 28.184
10G  Laser Bias Current(mA)   : 56.672
P3608(Slot-6/if-gpon-olt-1/11)#brief-show slot 6 interface gpon-olt 1/11 optical-info ont 1 received-power //检查OLT侧是否有收到来自ONU的光
Received Optical Power(dbm)
ont1                          : -17.0774
(3) 如果发现ONU的注册状态为offline,reason为inactive,说明对应ONT口下可能配置有deactive的配置,可以检查接口下是否误配置了。
P3608(Slot-6/if-gpon-olt-1/11/1)#brief-show slot 6 interface gpon-olt 1/11 ont 1
ont 1
description "ONT-1"
 deactive //配置deactive后,对应ONU无法上线
 virtual-port 1 encrypt disable
service flow-profile 6 tcont-bind-profile 6 svc-type n_p
exit
P3608(Slot-6/if-gpon-olt-1/11/1)#brief-show slot 6 ont-info 11
ONT      TYPE      SN               Status  Find     Auth     Reason      Join
6/11/1   xgspon    H3CT000005D0    offline  auto     snonly   inactive    auto
(4) 如果发现ONU的注册状态为online,说明此时ONU已经正常注册了,但是相关接口配置无法下发。GPON OLT和ONU之间会建立OMCC通道,如果OLT、ONU异常或者光链路质量差都有可能导致出现temp omcc problem、mib audit等原因的未上线。
如在OLT上查看到上述异常信息,需要检查工程环境相关信息。如出现ONU因掉电无法上线,需要检查对应的供电情况;如果存在光链路质量问题,需要检查沿途的光纤接头洁净度、光纤连接是否紧密、光纤是否存在过度弯折、光纤接口是否匹配(如APC和UPC接口对接)等情况。而光模块、分光器、ONU自身硬件故障则需通过步骤5的交叉替换测试来确认。
4、其他ONU检查
除上述情况外,还有如下可能导致ONU无法正常注册上线:
(1) 手动配置时,OLT上ONU的SN配置错误、手动关闭发光时会导致ONU无法注册,可通过命令brief-show slot x interface gpon-olt 1/y ont z查看ONT口下配置,其中x为槽位号,y为pon口号,z为ONT口号。
(2) OLT上PON口被shutdown,可brief-show configuration running检查。
(3) PON口下存在流氓ONU,流氓ONU持续长发光导致其他ONU不能注册,可通过anti-rogueont enable命令开启流氓ONU检查,通过brief-show slot x anti-rogueont确认流氓ONU位置并将其隔离,其中x为槽位号。流氓ONU检查功能可能有误判的可能性,排除问题后建议关闭此功能。
(4) 正常情况下ONU设备的PON指示灯为绿灯闪烁,如LOS指示灯开始红灯闪烁,则说明此时ONU无法收光,可能是光模块类型不对、链路异常或者ONU陷入光保护机制。10G ONU具备光保护功能,当ONU收光超过接收光饱和度时会自动关闭收光避免相关光学器件被强光烧坏,陷入光保护后需要掉电ONU重启恢复。
5、 交叉ONU、接口测试
在进行前面几个步骤的检查后,ONU依旧无法正常上线,需要考虑是否OLT板卡上的端口、光模块、分光器、光纤链路、ONU等部件自身硬件故障导致,此类问题需要通过交叉替换测试进行判断。通常ONU无法上线分布比较零散,可优先交叉正常、异常的ONU;如果现场故障存在特定规律、替换操作存在难易程度差别,可优先进行某项交叉,例如发现某一PON口下ONU均无法上线,光链路需要工程队才能调整,可优先更换模块或者连模块整体移到其他正常PON口下。无法进行相关操作或难以判断时,可收集前面几个步骤的信息以及替换测试的说明描述,联系400热线求助。
