知
GPON 业务流量不通
2026-03-30发表
  • 0收藏
GPON 业务流量不通
1.排查配置
相关接口有没有Up, 线路模板绑定的对不对,Vlan有没有放通…
2.线路模板子接口和Tcont 配置是否成功
[H3C]dis pon diagnostic config-error interface Onu 6/0/20:1
Onu6/0/20:1
Line Profile Name: line_profile_default Cfg Profile Name: config_profile_default
//如果有以下两个表项: TCONT_ADD_DBA   ONU_ADD_GEMPORT
• 排查Olt带宽不足
[H3C-probe]dis pon diagnostic dba slot 6
Total        Free          Fix          Assure
Olt6/0/20      8500000     8372000       128000         0  //Free的量要大于Tcont的固定带宽+保证带宽
AllocId      Fix     Assure    Max
Onu6/0/20:1 1024  0 0      10000000
• Tcont必须被Gemrpot使用
• Onu能力集返回支持Tcont个数小于配置的Tcont个数;返回支持Gemport个数小于配置的Gemport个数
[H3C-probe]dis hardware internal gpon onu cfg Onu 6/0/20:1
Capability:
MaxOnuAllocIdNum:15, MaxOnuGemportNum:256, pontype:0, MaxBw:10000000
UniNumb:4, UniVoipNum:0, SerialPortNum:0, SessionNumPerSerialPort:0
UniPofNum:0
• Onu通讯异常
重启Onu看是否恢复, 看其他配置是否正常
3.查询omci进程流模板信息
[H3C-probe]dis hardware internal gpon omci onu-mapping Onu 6/0/20:1
Line profile:line_profile_default
LineProfileId:0, enLineStatus:1, SetCurCfgOk:1
ListNodeCnt:0, userCfgstatus:2, enOnuStatus:2
************* Gemport *************
Interface      GemportId       AllocId      Bandwidth
Onu6/0/20:1.1   1024            1024        0 //驱动分配的Gemport,AllocId
ONU report
Gemport-Id    Tcont-Id     Alloc-Id
0       65535         0
16384      65535     65535
1024         0         1024 //Pon芯片Omci的Gemport,AllocId 需要和上述分配的一致
Onu-mapping found:3
Assigned Onu Id
Assigned Onu Id:0
4. 接Onu进一步排查
替换onu进行测试
5.定位流量丢在哪里
流量链路:
Onu -- Pon芯片 -- 交换芯片
[H3C-Onu2/0/5:1]display uni 3 --查询Onu自己的UNI口统计
[H3C]display interface Onu 2/0/5:1 --查询的是PON芯片ONU的统计
XGSPON支持GPON不支持
[H3C]display interface Olt 2/0/5 --查询的是CTC OLT口的统计
XGSPON支持GPON需适配
XGSPON支持GPON不支持
[H3C-probe]dis hardware internal olt cnt-olt Olt 2/0/5
XFI: // PON芯片和交换芯片
ui_rx_total_packets 0
ui_rx_total_bytes 0
ui_rx_total_good_packets 0 //交换芯片到PON芯片
ui_rx_total_good_bytes 0
ui_rx_packet_bad_fcs 0
ui_rx_pause 0
ui_rx_undersize 0
ui_rx_oversize 0
ui_tx_total_packets 0
ui_tx_total_bytes 0
ui_tx_total_good_packets 6565 //PON芯片到交换芯片
ui_tx_total_good_bytes 1139862
ui_tx_pause 0
ui_tx_packet_bad_fcs 0
Pon: //ONU和PON芯片
ui_rx_total_bytes 0
ui_rx_total_good_packets 6565 //Onu到PON芯片
ui_rx_total_good_bytes 1113602
ui_rx_pause 0
ui_rx_undersize 0
ui_rx_oversize 0
ui_tx_total_bytes 0
ui_tx_total_good_packets 0 //PON芯片到ONU
ui_tx_total_good_bytes 0
ui_tx_pause 0
具体故障处理步骤
1. 确认物理链路正常
1) 确认设备硬件运行正常。
2) 确认物理链路正常。
2. 检查mac表项学习
如果确认版本没有问题且配置已经下发,此时业务流量不通,请先确认设备是否已经学到对应表项。
示例:
# 查询P3500的mac学习表项。
P3500#brief-show mac-address
Agingtimer                    :300
Total MAC Count               :4
S-VID     MAC Address         Forward Port   Type           Virtual Port   Gem Port
31        01:00:94:00:00:01   Slot 1         Dynamic        1/1/1/1        289
31        02:02:94:00:00:02   TRUNK 1        Dynamic
4094      a0:c0:a8:d2:fe:02   Slot 1         Management
1         00:1c:82:0b:60:4b   Local          Management
4094      00:1c:82:0b:60:4b   Local          Management
TOTAL Count: 3
可以看到设备从1号槽位olt1接口关联的ont1接口的vport1端口接收到vlan tag为31的报文,学到的Mac地址为01:00:94:00:00:01;聚合口1接收的vlan tag为31的报文,学习到的Mac地址为02:02:94:00:00:02。
# 查询P3116的mac学习表项。
telnet@P3116(config-t)# show mac-address-table
Total Mac Addresses: 0
Interface Vlan  Type   LAG-Group  GroupID  MAC address        ONU-ID  GEM-Port  Cvid
3. 检查设备配置
如果发现mac表项都没有学习到,请检查如下的配置。
4. 检查链路聚合配置
如果配置了链路聚合,首先检查链路是否UP。
# 查询聚合口1信息。
P3500#configure l2 port show trunk 1
  Trunk group                :1
  Trunk name                 :1
  Port list                  :XGE 1,XGE 2
  Load balance scheme        :dstMAC
  Administrative Status      :UP
  Operational Status         :UP
  CfgSpeed                   :Auto
  CfgDup                     :Auto
  CfgFlow                    :Auto
  Actual speed               :10000M
  ActDup                     :Full
  ActFlow                    :Off
  Orient                     :Network
 telnet@P3116(config-t-if-lg-1)# show link-aggregation summary
Group    Name               Ports                   Load balance
1        NA                 ge2/1-2                 dst-mac
# 查询聚合口1链路状态。
P3500#configure l2 port show port trunk 1
Port                Admin  Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup  ActFlow Orient
XGE 1 (trunk 1)     Unlock UP    Auto     Auto   Auto    10000M  Full    Off     Network
XGE 2 (trunk 1)     Unlock UP    Auto     Auto   Auto    10000M  Full    Off     Network
telnet@P3116(config-t)# show interface link-aggregation 1 switchport
Link Aggregation Group: 1
 Switchport: Enabled
 AdminStatus: Enable
 Member list: ge2/1-2
 Load balance method: dst-mac
 Maximum receive frame: 1532
 Ingress vlan filter: Enabled
 Flow Control receive configured: Enabled
 Flow Control transmit configured: Enabled
 Storm-control multicast: disable
 Storm-control broadcast 131
 Storm-control unicast 131
 Link Status: Up
 Speed:10000Mbps,  BW 0 Mbps
 PVID: 1
5. 检查gpon模板配置
# 模板id 为1的是默认配置。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running gpon-profile
enable
configure terminal
 gpon profile dba id 1 name newprof_dba_1 type4 max 1244160
 gpon profile flow id 1 1 name newprof_flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
 gpon profile flow id 2 1 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 31 31 pri-bitmap 0xff vport 1
 gpon profile flow id 2 2 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 32 32 pri-bitmap 0xff vport 2
 gpon profile flow id 2 3 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 33 33 pri-bitmap 0xff vport 3
 gpon profile flow id 2 4 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 34 34 pri-bitmap 0xff vport 4
 gpon profile rate-ctrl id 1 name newprof_rate_1 sir 102400 pir 102400
 gpon profile tcont-svc id 1 name newprof_tcontsvc_1 dba-id 1
 gpon profile vportsvc id 1 name newprof_vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
 gpon profile tcont-bind id 1 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
 gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
 gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
 gpon profile tcont-bind id 2 v-port 3 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
 gpon profile tcont-bind id 2 v-port 4 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
 gpon ont-authentication snonly
 exit all
GPFA-1-1(config-t)#
6. 检查ont接口配置
查看ont接口配置(Ont接口下涉及业务模板应用,uni端口vlan配置以及vport端口创建)
# 查询命令如下:
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/<olt id> <ont id>
telnet@P3116(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/<olt id> <ont id>
查看不同olt口,不同ont接口,只需要修改olt id和ont id即可:
# 查看16口下 ont16的配置,以3500设备举例:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/8/1)# show configuration running interface-gpon-olt 1/16 16
ont 1
 description "ONT-1"
 virtual-port 1 encrypt disabled
 virtual-port 2 encrypt disabled
 virtual-port 3 encrypt disabled
 virtual-port 4 encrypt disabled
 service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
 ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
 eth-uni 1 poe enable
 ont-vlan eth-uni 2 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
 eth-uni 2 poe enable
 ont-vlan eth-uni 3 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
 eth-uni 3 poe enable
 ont-vlan eth-uni 4 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
 eth-uni 4 poe enable
 ont-vlan eth-uni 5 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
 eth-uni 5 poe enable
 ont-vlan eth-uni 6 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 32
 eth-uni 6 poe enable
 ont-vlan eth-uni 7 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 33
 eth-uni 7 poe enable
eth-uni 8 poe enable
exit
7. 检查全局VLAN配置
# 查看全局VLAN配置,可以看到IS1/2口和聚合口1加入到vlan31,32,33,34。
P3500#brief-show vlan
vlan ingress check  : Enable
vlan user-isolation : Enable
S-Vlan TPID         : 0x8100
C-Vlan TPID         : 0x8100
 VID  Name                Ports                              Untag ports              Mode
1    DEFAULT_VLAN        IS 1/1-5/8,IU 1/1-3/4,XGE 1-4      IU 1/1-3/4,XGE 1-4       Full
31   31                  IS 1/2,TRUNK 1                                                Full
32   32                  IS 1/2,TRUNK 1                                                Full
33   33                  IS 1/2,TRUNK 1                                                Full
34   34                  IS 1/2,TRUNK 1                                                Full
4094 MNG_VLAN        Full
# 查看全局VLAN配置:telnet@P3116(config-t)# show configuration running vlan。
P3116(config-t)# show configuration running vlan enable
configure terminal
vlan 31
  member ge1/16,ge2/1 tagged
exit
8. 检查vlan-translate配置
# 查看全局vlan-translate。
P3500#brief-show vlan-translate
VLAN Translation Entry:
slot  port  ont   vport cvid      new-svid  new-cvid  cos       new-cos
1      16    1     1     31          31         4095       copy      8
# P3500的查看指定槽位/ont接口的vlan-translate。
P3500#brief-show vlan-translate slot 1 port 16 ont 1
# P3116的vlan translate配置需要在olt接口下查询。
