知
EPON业务不通
2026-03-30发表
  • 0收藏
一、开始
EPON以其传输距离远,带宽大等特点,被广泛应用于监控项目。定位故障的思路是:先查看ONU是否在线,再检查数据传输方式,然后分别检查在不同传输方式下的相关配置是否正确,最后检查ONU上行最大带宽是否合理配置。
二、流程图相关操作说明:
1、查看ONU是否在线
查看对应ONU的当前状态。
(1)若当前ONU状态显示为Up,说明ONU已经绑定,属于正常状态。
(2)若当前ONU状态显示为Silent,说明ONU处于静默状态,未在对应的ONU端口绑定MAC。
(3)若当前ONU状态显示为Offline,说明ONU已绑定MAC,但由于绑错MAC地址或者其他原因导致ONU无法Up。
(4)若当前ONU状态显示为Down,说明ONU已绑定MAC,但由于ONU端口被手工Shutdown或者其他原因导致ONU无法Up。
命令:display onuinfo slot slot-number
例如:通过命令查看,确认当前ONU处于UP状态。
[H3C]display onuinfo slot 2
-----------------------------------Olt2/0/1--------------------------------
 ONU Mac Address LLID Dist(M)     Port    Board/Ver  Sft/Epm   State  Aging
 000f-e2b9-cdf7   2     <1   Onu2/0/1:1   ET716/B    105/100    Up    N/A
 000f-e26f-a230   1      2   Onu2/0/1:2   ET254-L/B  118/100    Up    N/A
0cda-41e3-5468   3     <1   Onu2/0/1:3   ET254-L/B  111/100    Down  N/A
0023-89b9-34a1   0    N/A   Onu2/0/1:4     N/A      N/A     Offline  N/A
000f-e2b8-2638   0    N/A      N/A         N/A      N/A     Silent   272s
2、排查ONU无法注册问题
参考云图《ONU注册类问题排错》进行排查。
3、是否组播
确认监控业务数据是以组播方式还是其他方式传输。
4、检查OLT侧igmp-snooping配置
查看OLT配置。
命令:display current-configuration
例如:通过命令查看,OLT侧开启igmp-snooping功能。
<H3C>display current-configuration
igmp-snooping //全局开启igmp-snooping
vlan 1
vlan 100
 igmp-snooping enable //监控业务VLAN 100内开启igmp-snooping
return
如果监控业务数据以组播方式发送,那么需要保证OLT侧开启igmp-snooping相关配置。
a)确保全局视图下启用igmp-snooping
b)确保监控业务VLAN内启用igmp-snooping,此处监控业务以VLAN 100为例。
5、OLT侧能否ping通终端地址
在监控服务器或者相同业务VLAN的设备上ping终端地址,观察是否能够ping通。
6、检查UNI口VLAN模式
查看ONU端口配置。
命令:display current-configuration interface onu2/0/1:1
例如:通过命令查看,连接监控终端的UNI口VLAN模式配置为tag模式。
<H3C>display current-configuration interface onu2/0/1:1
interface Onu2/0/1:1
 bind onuid 000f-e2b9-cdf7
 upstream-sla maximum-bandwidth 16000
 uni 1 vlan-mode tag pvid 100 //连接监控终端的UNI口VLAN模式配置为tag模式
 uni 2 vlan-mode tag pvid 100
 uni 3 vlan-mode tag pvid 100
 uni 4 vlan-mode tag pvid 100
 port link-type trunk
return
由于监控终端网卡的特殊性(下行报文带了VLAN Tag,部分PC的网卡默认可以接收带VLAN Tag的报文,而某些监控终端则无法接收带VLAN Tag的报文),需要保证从UNI口出去的报文不带tag,所以需要将UNI口VLAN模式配置为tag模式。
7、检查OLT端口是否允许监控业务VLAN通过
查看OLT端口配置。
命令:display current-configuration interface Olt2/0/1
例如:通过命令查看,OLT端口允许监控业务VLAN 100带tag通过。
<H3C>display current-configuration interface Olt2/0/1
interface Olt2/0/1
 using onu 1 to 10
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 100 tagged //监控业务VLAN 100带tag通过
 port-isolate enable
return
确保OLT端口允许监控业务VLAN带tag通过,此处业务以VLAN 100为例。
8、检查ONU上行最大带宽配置
查看ONU端口配置
 upstream-sla maximum-bandwidth 1600 //设置ONU最大上行带宽为100M
return
例如:通过命令查看,ONU最大上行带宽配置为1000M。
ONU设备在OLT上正常注册后上行最大带宽默认为23M,当上行流量超过23M后就会出现丢包,导致监控画面出现卡的故障。
上行的最大带宽,单位为64Kbps,取值范围为8~16000,缺省情况下为368即23M。
在ONU端口视图下,配置upstream-sla maximum-bandwidth 1600(1600*64kb=100Mb)使ONU的上行带宽变为100M,该带宽可按实际需要调整,最大可设置为1000M。
