知
Portal认证常见问题以及无感知认证排障
2026-03-30发表
  • 0收藏
Portal认证常见问题与注意事项
1.portal认证时序
2.portal认证不弹出认证页面
① 可达性检测:(1)确保客户端上线并且已经获取ip地址;(2)确保终端可以ping通 portal server的地址,如果不通,说明
客户端到portal服务器的路由有问题,检查配置,排除路由问题。检查防火墙是否关闭或者检查防火墙是否放通终端到服务
器的8080端口。检查认证服务器端口状态。
② DNS检查:直接输入ip是否可以弹出认证页面,如果是那可能是DNS问题,需要检查DNS。检查是否配置DNS。检查终端
到DNS是否可达,如果不可达,检查是否配置了DNS免认证规则,配置命令为portal free-rule 放通DNS地址。如果可达,
再查看DNS能否正常解析地址。
③ 重定向检查:如果直接输入ip无法弹出认证页面,用户在浏览器中手动输入portal web server url地址,如能正常打开认证
界面,则可能是重定向问题。可以通过抓包或者在AC上debugging portal redirect 看重定向是否有报错。如果直接输入url
也不弹,可能是服务器上没有绑定该终端的ip地址组,或者是服务器上的portal设备压根没有绑定端口组,或者端口组绑定
错误ip地址组。
Debug portal packet     -----查看设备与服务器的报文交互
Debug portal redirect   -----查看重定向
Debug radius packet    -----查看radius交互
Debug portal all
Debug radius all
3.portal url参数设置
设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息具体参考案例:
comware V7 portal重定向指定URL携带参数配置 - 知了社区
某局点远程portal认证失败经验案例 - 知了社区
4.用户闲置切断时间与DHCP服务器租约时间配置关系
闲置切断时间配置起码是DHCP租约的三分之一左右,例:dhcp租约若为24小时,则portal闲置超时最好设置为8小时以内,也就是小于1/3的dhcp租约。
V7 无线portal无感知认证排查
什么是portal无感知认证?portal无感知认证也叫MAC快速认证。从用户体验的角度来看,就是用户首次上网时打开浏览器需要输入用户名和密码进行次认证,后续不需要输入用户名密码就能直接上网的认证方案。相当于“一次输入,永久使用”,当然这个永久是相对来说的,服务器可以控制这个时间。
当前Portal无感知方案的种类较多,但根据服务器是否支持mac-trigger协议区分,主要有如下两种方案:
方案一:Portal Mac-Trigger无感知认证方案
无线portal无感知认证是在普通的Portal认证架构新增了一个MAC绑定查询服务器。并对原Portal认证流程做了改动,增加了一个重定向之前的步骤,即用户流量到AC后并不立刻触发Portal重定向,而是由AC先和MAC绑定服务器完成MAC绑定查询,只有未绑定MAC的用户才触发Portal重定向走普通认证流程,普通portal认证流程通过,服务器记录该MAC地址的绑定表项。对于已经绑定MAC的用户,AC不会触发重定向功能,而是等待Portal Server或MAC绑定服务器(此时充当Portal Server)向AC发起针对该绑定用户的Portal认证,认证通过,AC即放行用户,服务器记录该MAC地址的绑定表项,此过程中用户并不需要介入,因此也称为无感知认证。
方案二:Portal和MAC混合认证的无感知认证方案
对于不支持Mac-Trigger协议的服务器,AC可以通过mac+portal认证方式实现。用户首次连接:无线Client连接到AP,先触发MAC地址认证,服务器检查该MAC地址为首次认证,返回给设备认证失败;设备发现该MAC地址认证失败,如果配置了client-security ignore-Authentication命令,则保持Client无线连接为正常状态;用户浏览器触发http报文,Portal检查该用户没有MAC认证通过,则触发Portal认证;Portal认证成功,服务器记录该MAC地址的绑定表项,通常都是Portal server跟Radius server联动,Radius server创建对应的MAC账号;
用户再次连接时:无线Client连接到AP,先触发MAC地址认证,服务器检查该MAC地址绑定表项已经存在,返回认证成功。用户MAC认证成功。用户浏览器触发http报文,Portal检查该用户MAC地址认证通过,直接放行该用户的报文,不触发Portal认证。
二、流程图相关操作说明:
1、Portal认证正常
MAC快速认证是以原有的Portal认证流程为基础,所以普通Portal认证业务正常是MAC快速认证的前提。先确保普通的Portal认证业务正常,其次才是检查AC和MAC绑定查询服务器的交互过程。
测试方法:对未绑定MAC的终端进行Portal业务测试;或者在AC上取消MAC快速认证功能,测试常规Portal业务。
2、排查Portal认证故障
如果常规Portal业务存在故障,则按云图——《V7无线Portal认证排错》标准流程图处理。
3、AC和Server通信正常
AC需要和Server完成对用户MAC绑定的查询,因此AC和Server的路由可达也是MAC快速认证成功的前提之一。
测试方法:带nas-ip源ping Server地址。
4、排查路由网络
保证AC和MAC Server路由可达。
5、检查认证配置
(1)检查AC的radius scheme及domain域配置。方案一和方案二配置如下
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] key authentication simple xxxxxx
[AC-radius-rs1] key accounting simple xxxxxx
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为192.168.0.111,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文xxxxxx。
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.0.111 key simple xxxxxx
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证/授权/计费方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
特别的,如果采用方案二,还需配置mac认证的AAA方式如下
# 为MAC用户配置AAA认证/授权/计费方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1]authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC-isp-dm1]authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC-isp-dm1]accounting lan-access radius-scheme rs1
(2)检查portal/web server配置
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为192.168.0.111
[AC] portal server newpt
[AC-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC。
[AC-portal-server-newpt] server-type cmcc
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址和AC名称(这三个参数与中国移动对接时必配,与第三方对接时,需要获知server对url的携带要求)。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
(3)在服务模板配置认证方式
方案一,需要创建MAC绑定服务器
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC] wlan service-template st1
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 配置Portal基于MAC地址的快速认证
# 创建MAC绑定服务器mts,并进入MAC绑定服务器视图。
[AC] portal mac-trigger-server mts
# 配置用户免认证流量的阀值为1024字节。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] free-traffic Threshold 1024
# 配置MAC绑定服务器的地址为192.168.0.111。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] ip 192.168.0.111
# 配置MAC绑定服务器类型为CMCC。
[AC- mac-trigger-server-mts] server-type cmcc
# 在无线服务模板上应用MAC绑定服务器mts。
[AC-wlan-st-st1] portal apply mac-trigger-server mts
方案二,需要再配置MAC地址认证
# 在无线服务模板上开启直接方式的Portal认证
Portal必须在无线服务模板下使能,不要在VLAN接口下使能
[AC–wlan-st-newst]portal enable method direct
# 在无线服务模板上引用Portal Web服务器newpt。
[AC–wlan-st-newst]portal apply web-server newpt
# 配置无线服务模板Portal认证域
[AC–wlan-st-newst]portal domain dm1
# 配置全局的端口安全。
[AC] port-security enable
# 配置无线服务模板的MAC地址认证功能。
[AC–wlan-st-newst]client-security authentication-mode mac
# 配置无线服务模板的忽略认证结果认证功能
[AC–wlan-st-newst]client-security ignore-authention
# 配置无线服务模板MAC地址认证域为dm1
[AC–wlan-st-newst]mac-authentiion domain dm1
6、收集debug信息
先排除简单配置和服务器路由可达性的问题,再通过设备上的调试信息辅助定位。开启debug前检查下CPU、内存情况,反馈400确认风险后实施。收集完成后及时关闭。
方案一,开启如下debug
<AC> debugging portal packet interface Vlan-interface xxx
<AC> debugging portal mac-trigger
<AC> debugging radius packet
对照MAC快速认证的原理流程来分析debug信息。基本过程简述如下:
(1)AC向MAC Server发送Portal Type:48(0x30)的查询报文;
(2)MAC Server回应Portal Type:49(0x31)的应答报文,ErrCode为0表示MAC已绑定,ErrCode为1表示MAC未绑定;
(3)Portal Server/MAC Server向AC发起Portal认证,用于认证的用户名\密码为MAC Server从AAA同步过来的账号信息;
(4)AC向Radius服务器发起AAA认证;
(5)认证通过后用户能访问网络。
详细debug信息的分析如下:
*Jul 14 08:56:45:287 2016 H3C_ CME0 PORTAL/7/PACKET:
Portal sent 47 bytes of packet: Type=req_macbind_info(48), ErrCode=0, IP=100.1.1.2
*Jul 14 08:56:45:288 2016 H3C_ CME0 PORTAL/7/PACKET:
[ 11 SESSIONID           ] [  8] [68db-ca64-23fd]
[ 10 BASIP               ] [  6] [192.168.0.20]
[ 48 NASID               ] [  6] [1164]
[ 30 SSID                ] [ 11] [portal-V7]
01 30 00 00 a7 63 00 00 64 01 01 02 00 00 00 04
0b 08 68 db ca 64 23 fd 0a 06 c0 a8 00 14 30 06
31 31 36 34 1e 0b 70 6f 72 74 61 6c 2d 56 37
*Jul 14 08:56:45:304 2016 H3C_ CME0 PORTAL/7/PACKET:
Portal received 16 bytes of packet: Type=ack_macbind_info(49), ErrCode=0, IP=100.1.1.2
01 31 00 00 a7 63 00 00 64 01 01 02 00 00 00 00
首先,检查MAC查询交互
正常的debug情况如上,如果服务器回应Type=ack_macbind_info(49)号报文,且ErrCode为0,说明MAC查询成功;若ErrCode为1,说明MAC查询失败;如果服务器没有Type:49号报文回应,则说明报文在网络侧丢失或者服务器未响应,需要排查路由或者服务器侧配置。
其次,检查Portal交互 :
*Jun 21 10:43:50:834 2016 H3C PORTAL/7/PACKET:
Portal received 32 bytes of packet: Type=req_challenge(1), ErrCode=0, IP=100.1.1.2
02 01 00 00 00 5e 00 00 64 01 01 02 00 00 00 00
cb 11 b4 63 ef 77 74 f5 f6 a6 62 b2 7b 17 a2 39
*Jun 21 10:43:50:852 2016 H3C PORTAL/7/PACKET:
Portal sent 56 bytes of packet: Type=ack_challenge(2), ErrCode=0, IP=100.1.1.2
[  3 CHALLENGE           ] [ 18] [84eb8c6084d8fb9b153f29010aee6657]
02 02 00 00 00 5e 00 10 64 01 01 02 00 00 00 02
13 69 7f 51 c4 70 ba 60 fe da 20 86 89 4a 99 10
03 12 84 eb 8c 60 84 d8 fb 9b 15 3f 29 01 0a ee
66 57 0a 06 c0 a8 00 14
*Jun 21 10:43:50:853 2016 H3C PORTAL/7/PACKET:
Portal received 80 bytes of packet: Type=req_auth(3), ErrCode=0, IP=100.1.1.2
[  1 USERNAME            ] [  6] [1234]
[  4 CHAPPWD             ] [ 18] [e81fa58c34b46b1aee2a29ff1b4854e3]
02 03 00 00 00 5e 00 10 64 01 01 02 00 00 00 04
8a 82 64 ec 53 a5 91 a4 78 0c 59 c5 35 d1 e4 0b
01 06 31 32 33 34 04 12 e8 1f a5 8c 34 b4 6b 1a
ee 2a 29 ff 1b 48 54 e3 03 12 84 eb 8c 60 84 d8
fb 9b 15 3f 29 01 0a ee 66 57 0a 06 c0 a8 00 14
此步骤已经走到正常的Portal认证流程了。
上一步MAC查询成功后,表示用户已绑定MAC,则AC会等待Portal Server/MAC Server向设备发起Portal认证。其中共有3个报文交互,Portal Type:1(REQ_CHALLENGE)、Type:2(ACK_CHALLENGE)、Type:3(REQ_AUTH)。
最后就是等待第三步AC完成AAA交互。检查AAA交互:
*Jun 21 10:43:50:968 2016 H3C RADIUS/7/PACKET:
    User-Name="1234"
    CHAP-Password=0x10e81fa58c34b46b1aee2a29ff1b4854e3
    CHAP-Challenge=0x84eb8c6084d8fb9b153f29010aee6657
    Service-Type=Framed-User
    Framed-Protocol=255
    NAS-Identifier="H3C"
    NAS-Port=33554532
    NAS-Port-Type=Wireless-802.11
    NAS-Port-
    Calling-Station-
    Called-Station-
    Acct-Session-
    Framed-IP-Address=100.1.1.2
    H3c-Ip-Host-Addr="100.1.1.2 68:db:ca:64:23:fd"
    H3c_DHCP_OPTION55=0x017903060f77fc
    NAS-IP-Address=192.168.0.20
    H3c-Product-
    H3c-Nas-Startup-Timestamp=1465227975
 01 f7 01 26 87 8d d3 17 8f 64 3e a3 73 33 39 10
 27 fc 73 ef 01 06 31 32 33 34 03 13 10 e8 1f a5
 8c 34 b4 6b 1a ee 2a 29 ff 1b 48 54 e3 3c 12 84
*Jun 21 10:43:50:970 2016 H3C RADIUS/7/PACKET:
    User-Name="1234"
    State=0x6a6a477a544b6b62
    Termination-Action=Default
    Filter-
    Session-Timeout=86400
    Acct-Interim-Interval=600
    H3c-Server-String=[]
 02 f7 00 88 43 c3 d4 5f 7c a7 15 02 57 c5 69 b7
 e3 8e 63 d1 01 06 31 32 33 34 06 06 00 00 00 02
 18 0a 6a 6a 47 7a 54 4b 6b 62 1d 06 00 00 00 00
此过程为标准的Radius认证流程,第一个字节01表示Code=[1]为认证请求报文,02表示Code=[2]为认证成功响应;详细debug报文解析文中省略。
如果此过程交互成功,即代表MAC认证最终完成,用户可以访问网络。如果收到的服务器回应报文不是Code=[2],而是Code=[3]认证拒绝报文,则代表AAA拒绝用户登录,报文详细解析中一般会携带拒绝的原因。
最后,MAC快速认证用户上线成功后,AC会通过Portal Type:50通知MAC绑定服务器用户上线;用户下线后,AC会通过Portal Type:52通知MAC绑定服务器用户下线。此过程不再详述。
方案二,在方案一的基础上增加了wlan 相关debug,开启如下
<AC> debugging portal packet interface xxx
<AC> debug wlan access-security all
用户首次连接:无线Client连接到AP,先触发MAC地址认证,服务器检查该MAC地址为首次认证,返回给设备认证失败:
%Nov 18 09:13:21:094 2016 H3C STAMGR/5/STAMGR_MACA_LOGIN_FAILURE : -Username=3480b3ba2104-UserMAC=3480-b3ba-2104-BSSID=84d9-31d5-6802-SSID=ABC-VLANID=66-UsernameFormat=MAC address; A user failed MAC authentication.
设备发现该MAC地址认证失败,如果配置了client-security ignore-Authentication命令,则保持Client无线连接为正常状态;用户浏览器触发http报文,Portal检查该用户没有MAC认证通过,则触发Portal认证;之后就与方案一的普通Portal认证流程一致
Portal认证成功,服务器记录该MAC地址的绑定表项,通常都是Portal sevrer跟Radius server联动,Radius server创建对应的MAC账号。
Radius code 1的认证请求:
<AC>*Nov 23 15:36:34:227 2016 H3C RADIUS/7/PACKET:
    User-Name="98f170336261"
    User-Password=******
    Service-Type=Call-Check
    Framed-Protocol=PPP
    NAS-Identifier="6646"
    NAS-Port=150
    NAS-Port-
    Calling-Station-
    Called-Station-
    Acct-Session-
    Framed-IP-Address=192.168.150.1
    H3c-Ip-Host-Addr="192.168.150.1 98:f1:70:33:62:61"
    H3c_DHCP_OPTION55=0x012103060f1c333a3b
    NAS-IP-Address=192.168.0.22
    H3c-Product-
    H3c-Nas-Startup-Timestamp=1479472555
*Nov 23 15:36:34:227 2016 5540E RADIUS/7/PACKET:
 01 77 01 1d b2 59 d4 cf 37 6c 7d 11 5c 55 23 e1
 76 65 c5 f4 01 0e 39 38 66 31 37 30 33 33 36 32
 36 31 02 12 db dd 70 0f 4c d3 1b 25 c2 10 03 c8
 60 6b 07 3e 06 06 00 00 00 0a 07 06 00 00 00 01
 20 06 36 36 34 36 05 06 00 00 00 96 3d 06 00 00
 00 13 57 0d 56 4c 41 4e 49 44 3d 31 35 30 3b 1f
 13 39 38 2d 46 31 2d 37 30 2d 33 33 2d 36 32 2d
 36 31 1e 20 34 38 2d 37 41 2d 44 41 2d 35 32 2d
 46 35 2d 43 30 3a 67 73 2d 70 6f 72 74 61 6c 2d
 76 37 2c 28 30 30 30 30 30 30 30 34 32 30 31 36
Radius code 2的认证应答:
 *Nov 23 15:36:34:229 2016 H3C RADIUS/7/PACKET:
    State=0x574e46566b576264
*Nov 23 15:36:34:229 2016 5540E RADIUS/7/PACKET:
 02 77 00 8b fa b0 fa 44 73 3f 37 7a 3b ba c0 d5
 cf f7 48 6c 01 0e 39 38 66 31 37 30 33 33 36 32
 36 31 06 06 00 00 00 0a 18 0a 57 4e 46 56 6b 57
 62 64 1d 06 00 00 00 00 1b 06 00 01 51 80 55 06
 00 00 02 58 1a 47 00 00 63 a2 3d 41 36 06 00 00
 00 00 37 06 00 00 00 00 38 06 00 00 00 00 3a 06
 00 00 00 00 42 06 00 00 00 00 4a 06 00 00 00 00
 43 11 56 37 30 30 52 30 30 33 42 30 34 44 30 30
 34 3d 0a 57 4e 46 56 6b 57 62 64
%Nov 23 15:36:34:229 2016 5540E STAMGR/6/STAMGR_MACA_LOGIN_SUCC: -Username=98f170336261-UserMAC=98f1-7033-6261-BSSID=487a-da52-f5c1-SSID=gs-portal-v7-VLANID=150-UsernameFormat=MAC address; A user passed MAC authentication and came online.
最后,AC报告mac认证用户上线成功。
