知
AC和AP版本适配问题
2026-03-30发表
  • 0收藏
AC和AP版本适配问题:
1、AC+FITAP版本;
大部分AC和AP适配关系可通过软件版本说明书进行查看适配关系
软件更新包下载后,部分ac会打包对应版本的ap版本,具体打包情况以及打包对应版本情况可查看,
配套Fit AP列表中,如果“是否打包”列为“否”,表示该AP的IPE未包含在AC的IPE中。如需使用此类AP,请在AC版本对应的zip压缩包中获取配套的AP版本文件,并参考“附录 C加载配套AP版本”章节,将AP版本文件上传至AC的根目录下。
以WX2510X-CMW710-R5822P07为例:
查看AC版本适配的AP型号:
在软件版本说明书中查看配套FIT AP列表,可以知道对应设备型号系列的ap软件版本是什么并且看到是否打包,如果“是否打包”列为“否”,表示该AP的IPE未包含在AC的IPE中。如需使用此类AP,请在AC版本对应的zip压缩包中获取配套的AP版本文件,并参考“附录 C加载配套AP版本”章节,将AP版本文件上传至AC的根目录下。
查看AC版本打包的AP版本:
ac对应ap的版本可查看默认配套无线终端版本适配
2、云AP/胖AP版本
目前云ap版本再wifi7和wifi6上都做了适配,多合一版本
下载对应版本后可通过云平台、BootWare、命令行方式进行切换
以wa6500A系列为例:
1. 版本切换前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·请确保FIT模式AP不能注册到AC上。
·将FIT模式AP接入网络,通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
·FIT模式AP设备连接云平台,需要保证DNS服务器能够正确解析云平台服务器地址。
图15 FIT模式版本切换为Cloud模式版本组网图
3. 版本切换
通过Web页面登录云平台的配置与通过手机APP登录云平台的配置相似,本文以通过Web页面登录云平台的配置为例。
4. 登录云平台
将FIT模式AP设备接入公网后,通过Web页面登录到云平台:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入用户名和密码。
5. 添加设备
(1)在云平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“网络 > 设备”,在页面左上角选择分支和场所,然后点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称、设备序列号。
图16 增加设备
(2)AP设备添加完成后,启动FIT模式AP,如果没找到AC,FIT模式AP第一次关联到云平台时,可以自动切换为Cloud模式。
(3)当前AP设备后续如果再次从FIT模式切换为Cloud模式时,需手动开启模式切换功能。在云平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”进入设备的模式切换页面并手动开启模式切换。
图17 手动开启模式切换
C.2 通过BootWare切换模式
1. 切换前的准备
在进行模式切换之前,请将PC的Console线缆连接到AP的Console口。
图18 AP的工作模式切换示意图
2. 进入BootWare主菜单
以下显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
* H3C WA6522-C BootWare, Version 7.31 *
Copyright (c) 2004-2025 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Dec 11 2025 16:00:00
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 800MHz
Flash Size : 128MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
3. 切换AP模式
在BootWare主菜单下键入<Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO. Mode |
|1 Fit Mode |
|2 Cloud Mode |
|0 Exit |
Enter your choice(0-2):
在AP模式切换菜单下键入相对应的数字,即可切换到对应的模式,模式切换后无需重启设备。
C.3 通过命令行切换模式
本命令不支持输入“?”进行联想,不支持通过Table键补全命令,必须手动输入。
通过配置终端进入设备的命令行界面,在系统视图下输入ap-mode { cloud | fit }命令来切换AP的工作模式。AP重启后将使用出厂配置或上次切换为该模式时保存的配置。
3.WIFI 7AC+AP版本配套关系说明:
AC和AP适配关系查询:某款型AC所使用的某个版本是否支持纳管某款型号的WIFI7 AP具体请参考版本说明书配套FIT AP列表,
# 注意:在AC — FIT AP组网模式下,若上述AC需要纳管Wi-Fi7 AP,除要求AC升级到指定版本外,
若所要求的Wi-Fi7 AP的版本与要求的AC版本不配套,可通过APDB方法升级到以下推荐的APDB版本,可参考如下知了案例配置APDB命令:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/212193
## 以WA7538为例:请先将下载的WA7538文件中的ipe文件,改名为:“wa7500.ipe"(注意大小写),上传到AC根目录(请勿上传至AC的apimge目录下)。
[AC] wlan image-load filepath local                    // 指定AP从AC根目录获取ipe文件
[AC] wlan apdb WA7538 Ver.A E2611P05       // 指定AP下载ipe文件的版本号和硬件version,请仔细检查并使用所需的版本
注意:上述命令所列 Ver.A 是AP的硬件版本号(Hardware Version),可能的取值包括(Ver. A, Ver. B, Ver. C, Ver. D, Ver. E和Ver. F),可以telnet进入AP后通过display version命令确认对应AP的硬件版本号,如下示例:
AP的硬件版本也可以通过在AC上输入以下命令来确认
<AC> display wlan ap name ceshi verbose | include H/W
H/W version                   : Ver.A
注意:当前官网或FTP目录下部分AC版本zip文件或ipe文件未打包Wi-Fi7 AP的ipe版本文件,需要在Wi-Fi7 AP目录下另外下载AP的ipe文件;
具体请参照对应款型和对应版本的AC版本说明书中配套FIT AP列表相关内容:
(下图以WX3500X R1411P01 版本说明书中对应部分内容为例查询AC的版本是否打包Wi-Fi7 AP版本):
