知
H3C S5560-EI系列交换机通过等价路由(ECMP)增强模式解决流量转发延时问题
2020-09-01发表
  • 0收藏
河子 八段
如下面拓扑所示,S5560-EI系列交换机上部署了三条等价的缺省路由,分别去往专线1、2、3,使得内网流量通过ECMP HASH方式转发,去往专网。
当某条专线线路down掉后(如下图专线1接口down时),所有流量转发存在延迟瞬间增大,之后自动恢复的情况。
对于H3C Comware平台交换机采用ECMP路由转发时,默认为传统ECMP转发方式。及去往同一个目的地址的不同流量,采用ECMP HASH时,当某个下一跳接口Down时,对去往该目的地址的所有流量,全部重新HASH计算新的下一跳接口。
按照上面拓扑的部署方式,当交换机去往专线1的接口Down后,原来走专线1、2、3的流量,全部重新HASH计算(原来正常走专线2、3的流量也会重新HASH计算),流量后续从专线2或转发3进行转发。因此就会造成流量瞬间延时增大。
目前Comware V7平台交换机支持等价路由ECMP增强模式。当采用ECMP增强模式后,若某接口Down时,仅仅重新HASH计算原来经过该接口的流量,其他流量不再进行HASH计算。及当专线1接口Down,仅重新计算原来红色的流量,让原来红色的流量通过专线2或专线3进行转发,对于原来通过专线2、3(绿色和黄色)的流量不再重新HASH计算,转发路径不发生改变。
因此采用ECMP增强模式,可降低链路震荡时流量HASH转发的延时。
<H3C> system-view [H3C] ecmp mode enhanced //调整为等价路由(ECMP)增强模式 The configuration will take effect at the next reboot. Continue? [Y/N]:y //重启交换机后模式生效 Reboot device to make the configuration take effect.
交换机修改ECMP模式时,需要重启交换机以便生效。
