知
H3C S10508(V7)交换机配合SecBlade FW III单板三层转发部分流量不通问题
2020-09-01发表
  • 1收藏
河子 八段
现场采用两台S10508交换机IRF2 + 两块SecBlade FW 插卡组网部署,如下图所示:
FW插卡IRF2后,部署冗余接口Reth3(XGE1/0/1.30为主,XGE2/0/1.30为备),作为内网用户的网关;部署冗余接口Reth2(XGE1/0/1.10为主,XGE2/0/1.10为备),作为与S10508三层互联接口。
S10508 IRF2后,部署二层聚合口(XGE1/3/0/1和XGE2/3/0/1为聚合成员接口),保证内网终端流量进入S10508设备后二层转发给FW插卡Reth3接口;部署三层聚合接口(XGE1/2/0/1和XGE2/2/0/1为聚合成员接口),保证FW将流量从Reth2接口发给S10508互联三层SVI接口后,三层转发给上游路由器。
当管理员基本转发部署操作完成后,按照部署方式,内网终端访问外网流量走向为下图所示:
PC访问外网的流量:PC--①-->②-->③
其中:
流量① 经过S10508 A交换机时,S10508为二层转发;
流量在FWA上经过三层转发;
流量② ③ 经过S10508 A交换机时,S10508为三层转发。
出现的故障现象:
内网多台PC访问外网资源时,出现访问部分外网资源正常,部分外网资源不成功的故障。(PC上能ping通正常访问的外网资源地址,不能ping通无法访问的外网资源地址)
出现问题后,因为涉及转发流量的设备类型、数量较多,因此我们第一时间在S10508交换机上采用流量统计的方法,缩小定位的范围(对于交换机部署流量统计的方法可参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/142620案例,本案例中不再重复介绍)。
对于从内到外的流量,分别在下图S10508交换机蓝圈接口上部署流量统计:
当在蓝圈接口部署流量统计Qos策略后,根据统计结果,PC无法访问某外网资源时可得出如下结论:
1、PC发出N个报文,S10508 XGE1/3/0/1收到了N-M个报文,说明有M个报文被S10508下游内网丢弃;
2、PC发出N个报文,S10508 XGE1/3/0/1收到N个报文,XGE1/0/0/1仅发出N-M个报文,说明有M个报文被S10508丢弃(S10508存在故障);
3、PC发出N个报文,S10508 XGE1/3/0/1收到N个报文,XGE1/0/0/1发出N个报文,但XGE1/0/0/1收到N-M个报文,说明有M个报文被FW A丢弃(FW A存在故障);
4、PC发出N个报文,S10508 XGE1/3/0/1收到N个报文,XGE1/0/0/1发出N个报文,XGE1/0/0/1收到N个报文,XGE1/2/0/1发出N-M个报文,说明有M个报文被S10508丢弃(S10508存在故障);
5、PC发出N个报文,S10508 XGE1/3/0/1收到N个报文,XGE1/0/0/1发出N个报文,XGE1/0/0/1收到N个报文,XGE1/2/0/1发出N个报文,说明丢包位于S10508上游的网络中。
管理员实际测试发现,内网PC(192.168.1.110)无法ping通外网资源8.8.8.8后,查看S10508交换机流量统计结果为:
PC发送5个ICMP请求后,XGE1/3/0/1 inbound方向统计到5个报文,XGE1/0/0/1 inbound/outbound方向分别统计到5个报文,XGE1/2/0/1 outbound方向统计到0个报文。由此统计结果,可确认造成内网PC(192.168.1.110)无法ping通外网资源8.8.8.8的原因为,S10508交换机将报文丢弃。
<S10508>display qos policy interface
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3500
     Behavior: 1
      Accounting enable:
        5 (Packets)
Interface: Ten-GigabitEthernet1/2/0/1
  Direction: Outbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3500
     Behavior: 1
      Accounting enable:
        0 (Packets)
 对于分布式交换机存在跨板流量转发丢包时(流量从Slot0 XGE1/0/0/1到Slot1 XGE1/2/0/1),进一步需要明确报文具体丢弃在哪个业务板上(是Slot 0还是SLot 1)。因此需要管理人员明确不同单板在交换机内部的互联方式,同时在S10508部署交换机内部流量统计策略(查看单板内部连接,及内部流量统计方法,可参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/19166  案例,本案例中不再重复介绍)。
通过查看S10508 Slot0与Slot1之间的内部结构,可得到下面的连接示意图:
其中:
1、Slot 0 SecBlade FW III分为前插卡(FW左)和后插卡(交换板卡右),前后插卡通过内部连接线(单板外观上无法看到)互联。在S10508设备上查看到的XGE1/0/0/1接口为后插卡上的接口,其与前FW插卡XGE1/0/1接口内部互联。
2、Slot 0 SecBlade FW III后插卡,通过内部HG接口(HG26、HG27、HG28、HG29)分别与交换机Slot10、11、12、13交换网板的HG1接口互联,实现流量跨单板转发。
3、Slot 2交换业务单板,通过内部HG接口(HG26、HG27、HG28、HG29)分别与交换机Slot10、11、12、13交换网板的HG2接口互联,实现流量跨单板转发。
 对于Slot 0 FW前插卡转发出来的流量,需要从Slot 2 XGE1/2/0/1接口转发出去,其内部流量走向应为下图蓝色线路所示:(①②③④路径随机选择一条路径转发)
 通过之前在S10508交换机物理接口上部署流量统计发现XGE1/0/0/1接口收到了5个报文,但是从XGE1/2/0/1发出了0个报文的情况,再结合单板硬件内部互联HG接口互联的拓扑,分别在如下HG接口上部署统计策略,进一步明确报文丢弃在哪个硬件模块上(具体部署内部流量统计方法,可参考 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/19166 案例,本案例中不再重复介绍):
Slot 0后插卡HG26、HG27、HG28、HG29的outbound方向;
Slot10、Slot11、Slot12、Slot13 HG1的inbound方向;
Slot10、Slot11、Slot12、Slot13 HG2的outbound方向;
Slot 2插卡HG26、HG27、HG28、HG29的inbound方向。
通过部署内部流量统计,并查看相关流量转发不通后的,内部统计结果,发现Slot 0 HG26、HG27、HG28、HG29 outbound方向统计值为0
[S10508-probe]debug qacl show packet pattern chassis 1 slot 0 chip 0 28 out
Acl-Type Statistics based PktPattern, Stage EFP, SinglePort, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 256/3, Group 9 [9], Slice/Idx 1/1, Entry 1348, Single: 257
Rule Match --------
        Out Port: 28 //HG28接口
        Source IP: 192.168.1.110, 255.255.255.255
        Dest IP: 8.8.8.8, 255.255.255.255
Actions --------
        Account mode  packets,  green and non-green
Accounting: Hi 0, LO 0 //统计为0
[S10508-probe]debug qacl show packet pattern chassis 1 slot 0 chip 0 26 out
Prio Mjr/Sub 256/3, Group 9 [9], Slice/Idx 1/0, Entry 1347, Single: 256
Rule Match --------
        Out Port: 26 //HG26接口
Actions --------
[S10508-probe]debug qacl show packet pattern chassis 1 slot 0 chip 0 27 out
Prio Mjr/Sub 256/3, Group 9 [9], Slice/Idx 1/2, Entry 1349, Single: 258
Rule Match --------
        Out Port: 27 //HG27接口
Actions --------
[S10508-probe]debug qacl show packet pattern chassis 1 slot 0 chip 0 29 out
Prio Mjr/Sub 256/3, Group 9 [9], Slice/Idx 1/3, Entry 1350, Single: 259
Rule Match --------
        Out Port: 29 //HG29接口
Actions --------
由上述统计结果,便可明确相关报文被Slot 0 FW后插卡所丢弃。
由于故障流量(内网访问外网不通的流量)在S10508交换机上为三层转发,因此当锁定了报文丢弃的相关硬件后,管理员需要查看相关硬件(插卡)的三层转发资源是否足够。
在S10508上通过debug l3intf-drv show statistics chassis 1 slot 0 命令进行查看:
[S10508-probe]probe //进入诊断视图
[S10508-probe]debug l3intf-drv show statistics chassis 1 slot 0 //查看1框slot0(FW后插卡)三层资源使用情况
- L3INTF Statistics     Chassis 1 Slot 0
 PInfo:  LM=0 U=0 CNT=0 C=0(1207011)
 Dpc:    L3=0 VX=0 EVX=0
 Dbg:    L3=0 VX=0 EVX=0
- ARP
        SPECIFICATION:          16384
        COUNT:                  0
        NHCOUNT:                61
- IPV4 ROUTE
        SPECIFICATION:          65536 //该单板具有65535条IPv4路由资源
        6To4 RELAY COUNT:       0
        COUNT:                  65536 //当前单板已使用65535条IPv4路由资源
- ND
        SPECIFICATION:          8192
        COUNT:                  0
- IPV6 ROUTE
        SPECIFICATION:          8192
        ROUTE COUNT:            56
- ARP LOCATION:                 ARP&DEFIP
- ND LOCATION:                  ND
- IPV4 PROXY MODE:              NO PROXY
- IPV6 PROXY MODE:              NO PROXY
Notes: One IPv6 record equals two IPv4 records.
通过上述命令查看,发现Slot0 FW(后插卡)的IPv4路由资源已经被用完,因此就会造成部分三层转发流量不通。
观察S10508交换机的运行模式(dis playswitch-mode status ),发现chassis 1 slot 0单板采用了缺省的混杂(MIX-Bridging-Routing)运行模式:
<S10508>dis switch-mode status chassis 1
LPU switch mode:
Slot    Current        Config
 0      MIX            NONE
在MIX混杂模式下单板仅能提供64K的FIB IPv4转发资源,因此需要管理员通过命令将slot 0单板模式修改为Routing模式,增大IPv4转发资源数量到128K,来满足实际网络的需要。
在S10508交换机上,调整单板转发模式,重启相关单板,使模式修改生效后,问题得以解决。
[S10508]switch-mode routing chassis 1 slot 0
[S10508]switch-mode routing chassis 2 slot 0 //FW插卡在两个S10508机框上均部署,且进行了IRF2,转发资源表项会同步,因此2框对应的单板也需要调整
对于交换机网络转发丢包问题,可采用如下排查部署,先流量统计缩小故障范围,再检查转发资源数量的方式进行排查:
1、Qos流量统计 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/142620
2、内部流量统计 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/19166
3、检查单板硬件转发资源数量
