知
Comware V7 平台设备 DEBUG 信息自动保存至 Logfile 文件方法
2020-09-01发表
  • 0收藏
河子 八段
问题描述
管理员维护网络或定位设备故障时,时常需要开启 Debug 调试信息,观察设备运行状态。
可是,当遇到采集的Debug信息较多或者需要设备长时间输出 Debug 调试信息时,通常需要一台
终端PC,借助第三方软件工具,采用Console线或者远程Telnet、SSH方式,登录设备并记录设备
Debug 输出信息。
以上情况,将会占用终端PC资源,使得设备在输出 Debug 信息时,终端PC需要一直与网络设备保
持“连接”。
下面将介绍一种配置方法,使得Comware V7 平台设备能够自动将 Debug信息,记录到设备本地
Flash 或 CF 卡中(记录过程无需终端PC 与 设备始终保持“连接”)。
过程分析
我们知道,Comware V7 平台设备 Logfile 文件可大量保存记录设备产生的日志信息,且即使设备掉
电后,已保存的相关文件内容不会丢失。
因此,若我们能将 Debug 输出信息,自动的保存到 Logfile 文件中,这样不失为一个最好的选择。
但是,Comware V7 平台 缺省情况下日志文件 Logfile 记录输出的日志等级为6-informational。设
备 Debug 调试信息(缺省等级为7-debugging)低于 Logfile 记录日志级别 6-informational 的要
求 ,因此缺省情况下 Debug 调试信息缺省无法被 Logfile记录。
了解了上述信息,我们便可得知,将Debug 输出信息,自动记录到设备Logfile文件的关键方法,如下
(二选一):
   1. 降低 Logfile 记录日志等级;
   2. 提升 Debug 相关功能模块日志级别。
通常情况下,建议管理员采用“降低 Logfile 记录日志等级”方法,此方法简便快捷,容易部署。
下面将展示此种方法的相关配置。
解决方法
关键配置:
info-center source default logfile level debugging    //将logfile记录日志的等级从缺省的
informational,调整为debugging级别。
设备配置了上述相关命令后,当管理员开启相关debug后,相关debug信息就可被logfile文件记录,
比如:
<S6800>more flash:/logfile/logfile.log     //查看设备flash中logfile里的logfile.log文件记录信息
%@2993%Jan 25 08:50:09:703 2011 S6800 SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=192.168.8.3-User=**; Command is info-center source default logfile level debugging
%@2997%Jan 25 08:51:40:352 2011 S6800 SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=192.168.8.3-User=**; Command is debug ip icmp
%@3000%Jan 25 08:51:44:362 2011 S6800 SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=192.168.8.3-User=**; Command is ping 192.168.11.81
%@3001*Jan 25 08:51:44:409 2011 S6800 SOCKET/7/ICMP:
 ICMP Output:
  ICMP Packet: src = 192.168.11.82, dst = 192.168.11.81
                        type = 8, code = 0 (echo)
 %@3002*Jan 25 08:51:46:610 2011 S6800 SOCKET/7/ICMP:
 ICMP Output:
################################ 注意 #################################
上述操作时请注意以下几点:
1、设备缺省已开启的 info-center enable 命令不要 undo 掉;
2、设备缺省已开启的 info-center logfile enable 命令不要 undo 掉;
3、不建议配置 info-center logfile overwrite-protection 写满保护功能,一旦配置该命令,
      则 Logfile 日志文件一旦达到空间限额,则无法将最早时间点日志覆盖后,继续记录了;
4、在导出或者通过 more 命令查看 Logfile文件前,请在设备上先执行 <H3C> logfile save命令,以便确保日志信息的完整性。
