知
Comware V5 平台设备 DEBUG 信息自动保存至 Logfile 文件方法
2020-09-01发表
  • 2收藏
河子 八段
问题描述
管理员维护网络或定位设备故障时,时常需要开启 Debug 调试信息,观察设备运行状态。
可是,当遇到采集的Debug信息较多或者需要设备长时间输出 Debug 调试信息时,通常需要一台
终端PC,借助第三方软件工具,采用Console线或者远程Telnet、SSH方式,登录设备并记录设备
Debug 输出信息。
以上情况,将会占用终端PC资源,使得设备在输出 Debug 信息时,终端PC需要一直与网络设备保
持“连接”。
下面将介绍一种配置方法,使得Comware V5 平台设备能够自动将 Debug信息,记录到设备本地
Flash 或 CF 卡中(记录过程无需终端PC 与 设备始终保持“连接”)。
过程分析
我们知道,Comware V5 平台设备 Logfile 文件可大量保存记录设备产生的日志信息,且即使设备掉
电后,已保存的相关文件内容不会丢失。
因此,若我们能将 Debug 输出信息,自动的保存到 Logfile 文件中,这样不失为一个最好的选择。
因为缺省情况Comware V5 平台设备 Logfile 日志文件 debug输出记录规则如下图所示,为关闭状态:
因此,我们便可得知,将Debug 输出信息,自动记录到设备Logfile文件的关键方法是将Logfile 开
启 debug 输出记录功能。
解决方法
关键配置:
info-center source default channel 9 debug state on     //开启logfile记录debugging等级日志。
上述命令“9”,为 Logfile 日志文件缺省通道 channel9 的编号,如下图所示:
举例:
more cfa0:/logfile/logfile.log
%@299%Nov 1 21:00:22:365 2018 V5H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=vt0-IPAddr=192.168.8.1-User=admin; Command is info-center source default channel 9 debug state on
%@300%Nov 1 21:00:26:598 2018 V5H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=vt0-IPAddr=192.168.8.1-User=admin; Command is quit
%@301%Nov 1 21:00:31:460 2018 V5H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=vt0-IPAddr=192.168.8.1-User=admin; Command is debug ip icmp %@302%Nov 1 21:00:40:324 2018 V5H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Task=vt0-IPAddr=192.168.8.1-User=admin; Command is ping 9.9.9.9
%@303*Nov 1 21:00:40:324 2018 V5H3C ADDR/7/debug_icmp:
ICMP Send: echo(Type=8, Code=0), Dst = 9.9.9.9
 %@304*Nov 1 21:00:42:523 2018 V5H3C ADDR/7/debug_icmp:
 %@305*Nov 1 21:00:44:723 2018 V5H3C ADDR/7/debug_icmp:
 %@306%Nov 1 21:00:46:724 2018 V5H3C PING/6/PING_LOG: 9.9.9.9 ping statistics: 3 packet(s) transmitted; 0 packet(s) received; packet loss: 100.00%.
################################ 注意 #################################
上述操作时请注意以下几点:
1、设备缺省已开启的 info-center enable 命令不要 undo 掉;
2、设备缺省已开启的 info-center logfile enable 命令不要 undo 掉;
3、在导出或者通过 more 命令查看 Logfile文件前,请在设备上先执行 logfile save命令,
     以便确保日志信息的完整性。
