知
H3C Comware V7 平台交换机采集 EAA 方式实现链路聚合成员端口不抢占配置案例
2020-09-01发表
  • 0收藏
河子 八段
组网及说明
两台 S5560X-EI 交换机通过聚合口 Bridge-Aggregation23 互联(成员接口分别均为 G1/0/22 和 G1/0/23 ),如下图所示:
需求1:缺省 Bridge-Aggregation23 中,仅一条链路承担业务数据转发;若承担业务转发的链路 down ,业务流量自动由另一条成员链路承担转发。
需求2:当 需求1 中的故障链路恢复后,需要确保业务流量不自动切换回已恢复的链路。仅当当前承担业务转发的链路 down 后,业务流量才进行切换。减少流量切换次数。
配置步骤
对于需求1,可通过部署聚合最大选中端口数量的方式解决,即配置 link-aggregation selected-port maximum 1;
对于需求2,当故障线路恢复后,流量不切换到恢复的链路中转发,无论设备采用静态聚合还是动态聚合,均可采用EAA方式,自动根据聚合成员接口的状态,调整聚合接口优先级,进而确保选中的成员接口不出现抢占的情况。
采用动态聚合模式配置( S5560X-EI_1 与 S5560X-EI_2 下列关键配置相同):
   1.    关键配置如下
     lacp system-priority 1024  // 其中一台设备部署该命令
     interface Bridge-Aggregation23
     link-aggregation mode dynamic
     interface GigabitEthernet1/0/22
     port link-mode bridge
     link-aggregation port-priority 40000
     lacp period short port
     link-aggregation group 23
     interface GigabitEthernet1/0/23
     link-aggregation port-priority 60000
     lacp period short
     port link-aggregation group 23
     track 22 interface GigabitEthernet1/0/22
     track 23 interface GigabitEthernet1/0/23
     rtm cli-policy 22down
     event track 22 state negative
     action 0 cli system-view
     action 1 cli int g 1/0/22
     action 2 cli link-agg port-priorit 60000
     action 3 cli quit
     action 4 cli int g 1/0/23
     action 5 cli link-agg port-priorit 40000
     action 6 cli quit
     commit
     user-role network-admin
     rtm cli-policy 23down
     event track 23 state negative
     action 2 cli link-agg port-priorit 40000
     action 3 cli quit
     action 5 cli link-agg port-priorit 60000
     action 6 cli quit
     commit   // commit 为开始 rtm cli-policy 策略命令,在display current-configuration 中不显示
    两端 S5560X-EI 交换机采用上述方式部署后,缺省 G1/0/22 为选中端口,流量转发如图1。
    [S5560X-EI_1]display link-aggregation verbose bridge-aggregation 23
      Aggregate Interface: Bridge-Aggregation23
     Creation Mode: Manual
     Aggregation Mode: Dynamic
     Loadsharing Type: Shar Management
     VLANs: None
     System ID: 0x400, 0868-8d3c-c74c
     Local:
     Port Status Priority Index Oper-Key Flag
     GE1/0/22(R) S 40000 4 2 {ABCDEF}
     GE1/0/23 U 60000 3 2 {ABCD}
     Remote:
     Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag
     GE1/0/22 40000 2 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABCDEF}
     GE1/0/23 60000 1 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABCD}
图1
    2.    当 G1/0/22 链路故障 Down后,流量自动切换到G1/0/23接口转发,且触发CLI policy 22down策略,自动执行修改聚合接口优先级的策略。
     此时流量转发如图2所示。
    %Jul 1 10:57:02:144 2013 S5560X-EI_1 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/22 changed to down.
    %Jul 1 10:57:02:426 2013 S5560X-EI_1  RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 22down is running successfully.
     VLANs: None
     Local:
     GE1/0/22 U 60000 4 2 {ABC}
     GE1/0/23(R) S 40000 3 2 {ABCDEF}
     Remote:
     GE1/0/22 40000 2 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABEF}
     GE1/0/23 40000 1 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABCDEF}
图2
    3.    当 G1/0/22 接口链路恢复,及G1/0/22接口 UP 后,因为此时 G1/0/23 成员聚合接口优先级为40000,G1/0/22 成员聚合接口优先级为60000,且 link-aggregation selected-port maximum 1 ,因此 G1/0/23 仍然保持 Select 状态。G1/0/22不会因为恢复 UP ,而抢占 Select 状态。此时流量转发如图3所示。
    %Jul 1 10:58:11:263 2013 S5560X-EI_1  IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/22 changed to up.
     VLANs: None
     Local:
     Remote:
     GE1/0/22 60000 2 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABCD}
图3
    4.    当G1/0/23 链路故障 Down后,流量自动切换到G1/0/22接口转发,且触发CLI policy 23down策略,自动执行修改聚合接口优先级的策略。
     此时流量转发如图4所示。
    %Jul 1 10:59:21:993 2013 S5560X-EI_1 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/23 changed to down.
    %Jul 1 10:59:22:326 2013 S5560X-EI_1 RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 23down is running successfully.
     VLANs: None
     Local:
     GE1/0/23 U 60000 3 2 {ABC}
     Remote:
     GE1/0/23 40000 1 1 0x8000, 9ce8-956a-f9e3 {ABEF}
图4
    5.    当 G1/0/23 接口链路恢复,及G1/0/23接口 UP 后,因为此时 G1/0/22 成员聚合接口优先级为40000,G1/0/23 成员聚合接口优先级为60000,且 link-aggregation selected-port maximum 1 ,因此 G1/0/22 仍然保持 Select 状态。G1/0/23不会因为恢复 UP ,而抢占 Select 状态。此时流量转发如图5所示。
    %Jul 1 11:00:07:122 2013 S5560X_EI_1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/23 changed to up.
     VLANs: None
     Local:
     Remote:
图5
采用静态聚合模式配置( S5560X-EI_1 与 S5560X-EI_2 下列关键配置相同):
   1.    关键配置如下
     action 3 cli quit
     action 6 cli quit
     commit
     action 3 cli quit
     action 6 cli quit
        Aggregation Mode: Static
        Management VLANs: None
        Port Status Priority Oper-Key
         GE1/0/22(R) S 40000 2
         GE1/0/23 U 60000 2
图1
     此时流量转发如图2所示。
    %Jul 1 11:37:05:578 2013 S5560X-EI_1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/22 changed to down.
     %Jul 1 11:37:05:797 2013  S5560X-EI_1 RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 22down is running successfully.
    GE1/0/22 U 60000 2
    GE1/0/23(R) S 40000 2
图2
    %Jul 1 11:37:18:720 2013  S5560X-EI_1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/22 changed to up.
    GE1/0/22 U 60000 2
图3
     此时流量转发如图4所示。
    %Jul 1 11:37:39:513 2013 S5560X-EI_1 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/23 changed to down
     %Jul 1 11:37:39:790 2013  S5560X-EI_1   RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 23down is running successfully.
    GE1/0/23 U 60000 2
图4
    %Jul 1 11:38:02:234 2013 S5560X-EI_1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/23 changed to up.
         GE1/0/23 U 60000 2
图5
配置关键点
采用EAA方式,管理员可让设备实现根据既定的触发条件,自动执行指令,实现一定程度的设备智能化。
