知
H3C Comware V7平台交换机普通代理ARP(proxy-arp)实现同网段终端跨越三层网络转发案例
2020-09-01发表
  • 13收藏
河子 八段
组网及说明
初始10.1.1.0/24网段终端 PC1、PC2、PC3、PC4 均连接SW1,SW1的 Vlan-interface 10 作为PC1、PC2、PC3、PC4的网关,如 图1 所示:
图1
后续业务迁移,将PC3、PC4迁移连接到 SW2。迁移后,需要 PC3、PC4 的IP地址保持不变,且PC1、PC2、PC3、PC4 之间业务需要互通,如 图2 所示:
图2
问题描述
按照 图2 的部署连接方式,SW1、SW2 均属于三层转发设备,使用12.1.1.0/30网段互联。跨越三层网络,要想实现同网段 PC1、PC2、PC3、PC4 之间业务互通,常见的思路是部署“叠加”Overlay网络。但考虑到“叠加”网络的部署。将在传统Underlay网络中,引用大量新技术特性,不便于用户网络的维护管理。因此使用传统的Underlay网络技术,实现业务需求。
在传统 Underlay 网络中,要想实现业务需求,可采用“普通代理ARP+静态路由”的方式部署实现,如 图3 所示:
图3
图3 关键配置为:
1、SW2上,同样创建Vlan-interface 10 ,其IP地址与SW1的Vlan-interface 10的地址一致(均为10.1.1.254/24);
2、SW1的Vlan-interface 10作为PC1、PC2的网关使能普通代理ARP(proxy-arp enable)功能;
3、SW2的Vlan-interface 10作为PC3、PC4的网关使能普通代理ARP(proxy-arp enable)功能;
4、SW1上,配置去往PC3、PC4的32位主机静态路由;
5、SW2上,配置去往PC1、PC2的25位网段静态路由(SW1侧除PC1、PC2以外实际还存在同网段的其他主机,为减少SW2上部署静态路由的数量,因此使用25位网段静态路由)。
根据上述图3 方式部署后,已 PC1 访问 PC3 为例,我们来观察报文在网络中的转发过程,进而对“普通代理ARP+静态路由”的方式有初步了解:
第一步:初始PC1 没有 PC3 的ARP信息,由于PC1、PC3 IP地址属于同网段,因此 PC1 向网络发出ARP请求报文。
             当SW1收到该ARP请求后,由于Vlan-interface 10 使能普通代理ARP功能,因此SW1“替代”PC3回应ARP。
             MAC = 0000-1010-1111为SW1 Vlan-interface 10的MAC地址。
             此时SW1能够学习到PC1 的ARP表项,且SW1产生去往PC1的FIB转发表项。
             如 图4 所示:
图4
第二步:PC1 获取到SW1代理回应的ARP报文后,将去往PC3 的目的MAC封装为0000-1010-1111,发送相关业务报文(这里用ICMP报文说明)。
             SW1 收到PC1 发往 PC3 的业务报文(ICMP报文),查找本地FIB表项,确认转发出接口;
             SW1 有部署去往10.1.1.3的静态主机路由,因此FIB表项中存在相应转发表项,出接口为G1/0/12,去往SW2;
             ICMP报文经过SW1三层转发后,重新封装二层源目MAC地址;
             SW1 GE1/0/12 MAC = 0000-1212-1111 ; SW2 GE1/0/12 MAC = 0000-1212-2222。
             如 图5 所示:
图5
第三步:SW2收到业务报文(ICMP报文)后,查找本地FIB表项,确认转发出接口;
             若SW2本地还没有PC3 的ARP信息时,查找本地FIB表项,ICMP报文目的IP = 10.1.1.3 根据最长掩码匹配原则,匹配10.1.1.0/24表项;
             此时SW2通过10.1.1.0/24表项对应的出接口Vlan-interface 10 发送ARP请求报文,希望获取PC3的ARP信息;
             PC3 收到 SW2 发送的ARP请求后进行回应。
             如 图6 所示:
图6
第四步:SW2 获取 PC3 的ARP信息后,学习到PC3的ARP信息,并且建立10.1.1.3/32的FIB转发表项;
             SW2 重新封装ICMP报文二层源目MAC地址,并将ICMP报文发送给PC3。如 图7 所示:
图7
PC3 回应 PC1 的ICMP报文转发流程与上述步骤一、二、三、四类似,这里就不再重复介绍。
通过上述的介绍,证明“普通代理ARP+静态路由”的方式部署,可实现同网段终端跨越三层网络互访。
但是,随着PC1、PC2、PC3、PC4的业务在网络中传递,不定期出现 如PC1 与 PC3、PC3 与 PC4 之间无法访问,过一段实际又自行恢复的故障。
过程分析
针对采用“普通代理ARP+静态路由”的方式部署,出现的PC1与PC3、PC3 与 PC4 不定期无法互访的故障,实际可分为两类问题:
问题一:PC1与PC3 不定期无法互访故障,之后自动恢复;
问题二:PC3与PC4 不定期无法互访故障,之后自动恢复
针对问题一,进行分析:
分析1.1 :根据正常的报文交互原理,PC1 与 PC3之间的报文交付时,SW1、SW2正确的转发表项应为如 图8 所示。
图8
分析1.2:当PC1 无法与 PC3互访时,观察SW2 FIB表项,发现缺失 10.1.1.3/32 转发表项。
               出现这种情况的原因为:SW2上针对 10.1.1.3地址的ARP老化时间到期,而此时PC3本地针对网关10.1.1.254地址的ARP还未老化。
               因此SW2 没有接收到PC3发来的ARP请求报文,SW3最长可能存在20分钟ARP表项无10.1.1.3信息的情况,及FIB表项可能存在20分钟没有10.1.1.3/32 UH转发表项的情况。如 图9 所示:
图9
分析1.3:此时若PC1 访问 PC3,当SW2收到目的IP = 10.1.1.3的流量时,SW2匹配本地FIB转发表项,根据最长匹配原则,匹配10.1.1.0/25表项。
               及SW2会将收到的流量再从G1/0/2扔给SW1。此时SW1收到相关流量,依照SW1本地10.1.1.3/32,SW1又一次扔给SW2。
              如此反复,直到报文TTL超期,因此造成 PC1 与 PC3 互访失败。如 图10 所示:
图10
针对问题二,进行分析:
分析2.1 :据报文交互原理,PC3 与 PC4 之间的报文交付时,PC3、PC4各自学习到对方到ARP信息。
                PC3、PC4之间业务报文目的MAC地址封装对端设备真实的MAC地址(同网段)。SW2其转发表项如 图11 所示。
图11
分析2.2:实际当使用Comware V7 平台交换机时,PC3 或 PC4 上学习到对端ARP信息,可能为SW2 Vlan-interface的MAC地址。理由如下:
               当SW2收到PC3请求PC4的ARP报文时,SW2 除了将ARP报文通过硬件芯片在同一个广播域内泛洪以外,SW2还会将该ARP请求报文复制(COPY)一份上送到SW2本地CPU上。
               由于SW2 已在Vlan-interface 10中,使能普通代理ARP功能,因此除了PC4回应ARP报文(②)外,交换机CPU还会回应ARP报文(①)。
               对于PC3 上ARP 10.1.1.4信息,对应的MAC可能为0000-4444-4444 或 0000-1010-2222。具体为多少,决定因素为,SW2最后收到的ARP回应报文。及PC 最后收到①ARP回应,则ARP 10.1.1.4对应的MAC = 0000-1010-2222;PC 最后收到②ARP回应,则ARP 10.1.1.4对应的MAC = 0000-4444-4444。
               如 图12 所示:
图12
分析2.3:若同时满足以下三个条件,则会出现PC3 与 PC4互访失败的问题。
  •                条件一:PC3 ARP学习到 10.1.1.4 对应的MAC = 0000-1010-2222;
  •                条件二:SW2 上对于10.1.1.4 ARP信息已经老化;
  •                条件三:PC4 上ARP表项未老化,及PC4 不主动发送ARP请求报文。
               当满足上述三个条件后,PC3 将访问 PC4的业务报文,目的MAC封装为0000-1010-2222。
               SW2收到这样的报文后,由于目的MAC为设备本地MAC,因此不会查找二层MAC地址表项进行转发,而是查找 FIB 表项转发。
               当SW2 查找 FIB表项时,由于SW2 上10.1.1.4 ARP信息已老化,因此SW2 FIB上不存在10.1.1.4/32的转发表。
               按照 FIB 表最长匹配原则,此时去往10.1.1.4的流量匹配10.1.1.0/25的转发表项。
               因此SW2 将去往10.1.1.4的业务报文,发给了SW1,产生故障。如 图13 所示:
图13
总结对故障一 和故障二的分析:
  • 故障均是由于交换机本地,出现终端的ARP表项信息老化后,没有及时收到终端发来的ARP请求,导致业务报文被“错误”的匹配到了FIB中另外的转发表项。
  • 出现异常时,若相关终端本地ARP表项老化后,其向网络中发出ARP请求,此时交换机会重新学习到终端到ARP表项,因此FIB表项中将生成新的32位主机转发表项,流量根据最长匹配原则,匹配到正确的转发表项后,业务恢复。
解决方法
了解了故障原因后,其解决方法即为,在SW2交换机上创建PC3、PC4的静态ARP。这样就可确保SW2上的FIB相关表项不老化消失。如 图14 所示:
图14
总结:
若希望通过代理ARP实现同网段终端跨越三层网络互访的部署,需要采用“普通代理ARP+静态路由+静态ARP”方式。
注意:
1、本案例适用于案例发布日期前,H3C所有Comware V7 平台交换机;
2、对于解决方法,当采用动态ARP表项老化探测功能(arp timer aging probe-interva/arp timer aging probe-count)时,无法解决交换机被管理员reset arp 动作导致终端ARP信息丢失的情况,因此不推荐使用。
