我要配置的IP地址是172.16.1.0/22. 地址池范围是172.16.1.0- 172.16.4.0 255.255.252.0
我可以这样吗?
vlan 1
ip add 172.16.1.0 255.255.252.0
不可以的话,需要怎么配,请高手支招。
(0)
可以用sub地址
interface Vlan-interface1
ip address 172.16.1.1 255.255.252.0
ip address 172.16.2.1 255.255.252.0 sub
ip address 172.16.3.1 255.255.252.0 sub
ip address 172.16.4.1 255.255.252.0 sub
但是要求是其余的地址是基于主地址,也就是172.16.1.1通信的,主地址需要保持通信的状态。
sub Indicate a subordinate address 表示从属地址
(0)
那我PC端是不是要配172.16.1.1这个地址为主地址。能不能配172.16.1.2为主地址
PC上是哪个段就配置那个段就行,比如PC是3段的直接配置,地址为172.16.3.2 掩码 255.255.255.0 网关是172.16.3.1
如果配置DHCP,是不是 dhcp server ip-pool gateway-list 172.16.1.254 network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
DHCP的话这个是不能多地址分配的,可以多设置几个DHCP地址池,但是网关需要和接口地址相对应,比如1段的网关是172.16.1.1,2段的网关是172.16.2.1 以此类推,网关取决于接口地址
如果子网规划正确,可以配置为ip add 172.16.1.0 255.255.252.0
如果不确定子网是否正确,可以在一个VLAN内配置多个IP地址,采用sub的方式配置即可,参考命令如下:
int vlan 1
ip address 172.16.1.1 24
ip address 172.16.2.1 24 sub
ip address 172.16.3.1 24 sub
ip address 172.16.4.1 24 sub
如果涉及到路由的发布,需注意将VLAN内的IP地址段通过路由进行发布。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
谢谢,明白了
