无线本地转发要加AP的VLAN才能获取到地址,是什么原因
  • 1收藏,3177浏览
DHCP服务器和网关都在7506E核心上,7506E是V5版本,AC旁挂核心,分了3个VLAN,VLAN18是AC+AP,VLAN21是业务网段,同时结合云简网络认证,VLAN27是另一个业务网段。
下面总共有4台POE交换机, POE交换机1直连核心怎么都是正常,POE2接在核心55上,核心55和核心7506E直连,POE3和POE4都是接在不同S5120上面, 现在遇到的问题是,无线模板下,
client forwarding-location ap获取不到IP,
client forwarding-location ap vlan 21也获取不到IP
同时写两条命令
client forwarding-location ap vlan 18
client forwarding-location ap vlan 21也是获取不到IP
一定要写
client forwarding-location ap vlan 18才能获取到IP,为什么,是何原因,但无线绑定了云简网络,用的是
portal client-gateway interface Vlan-interface21去触发认证,当能获取到IP后,就不会跳到认证页面,直接上网了
核心7506E,下接楼层交换机S5120,POE交换机接在S5120下,只能 client forwarding-location ap vlan 18 才能获取到正常的IP,但获取到就跳转不到认证页面。另一边,核心55接核心7506E,POE交换机接在55下,AP接在POE交换机下,不管怎么改无线模板都是正常获取IP地址,POE交换机直连核心也是正常获取到IP。无线改成集中转发,不加 client forwarding-location ap vlan 18,缺省默认的话,也能获取到正常的IP。但我要做到首先无线是本地转发,然后能正确获取到地址,VLAN21经过验证后才能上网
粉丝:39人 关注:3人
client forwarding-location ap 这个命令如果后面不加vlan表示所有VLAN的客户端数据报文的转发位置都在Ap上,也就是本地转发,如果加了vlan,就表示在后面加的vlan里是本地转发,不在这个vlan的依然是集中转发。所以这条命令和获取地址是没有关系的,如果获取不到地址,需要看一下你的本地转发map文件是否是正确的,服务模板后面调用的vlan是否正确,AP上行口是否转发出dhcp 报文,是否dhcp server给予了回应。
