其中一个堆叠端口异常该如何修复?
  • 1收藏,1255浏览
粉丝:0人 关注:6人
6800的2个10G端口堆叠,堆叠完成后发现邻居只有一个端口信息(47,48口看不到),另一个看不到
此时断开47口,堆叠就会分裂,系统有提示:
DRVPLAT/4/Drv Debug:Port 48Connect fail. reason:Check timeout, please check
该如何修复,使2邻居信息都能看到 堆叠端口2个都正常。
粉丝:121人 关注:6人
进一步检查下IRF的配置及端口的绑定。
同时检查下堆叠的线缆是否有问题,可以采用替换法更换堆叠的端口和堆叠的线缆看下.
为了避免IRF分裂所造成的业务影响,建议配置IRF BFD检测。
粉丝:95人 关注:1人
irf-port下看看配置的是什么,检测物理线路,应该是当初IRF的时候配置错误了。
粉丝:0人 关注:6人
已经解决了,先把48口shutdown,然后把48口从IRF端口中undo掉,然后重新加入,开启48口,就好了。1/0/48和2/0/48都要做哦。
可能是我脚本有问题,遇见几次了。这次想着来问问,真就解决了。
补充一下,接口及线缆都没错,接口状态也都是UP光衰值正常。就是看不到lldp,应该是堆叠未生效,不知道和加入堆叠时的interface range 有关。解决了就好
胡说七聊 发表时间:2020-10-22
