mpls vpn 配置问题
2020-10-26提问
  • 1收藏,1359浏览
粉丝: 关注:
ip vpn-instance guotushipin
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:159
 vpn-target 65000:159 export-extcommunity
 vpn-target 65000:159 import-extcommunity
在华为的路由里有 ipv4-family这个命令,在华三的MSR3610 ip vpn-instance guotushipin下没有ipv4-family命令,是不是就不用配置了?
bgp 65000
 group 65000 internal
peer 7.136.255.200 group 65000  这个命令后面加的group 65000是什么意思?
粉丝:7人 关注:3人
1.MSR36没这个命令,这条命令应该不用配置
2.对等体组,参考下面这个链接
http://h3c.com/cn/d_202009/1341055_30005_0.htm
1.1.82  peer group
peer group命令用来向对等体组中添加指定的对等体。
undo peer group命令用来从对等体组中删除指定的对等体。
peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } group group-name [ as-number as-number ]
undo peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } group group-name
对等体组中不存在任何对等体。
BGP实例视图
BGP-VPN实例视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
as-number as-number:对等体的AS号,取值范围为1~4294967295。
可以通过以下方式将对等体加入对等体组:
(1)     先通过peer as-number命令创建对等体并指定对等体的AS号,再通过peer group命令将其加入对等体组。采用这种方式时,需要注意:
·     执行peer group命令时可以指定as-number参数,指定的as-number参数,必须与peer as-number命令中配置的对等体AS号相同。
·     如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则对等体的AS号必须与对等体组的AS号相同,否则无法将对等体加入对等体组。
·     如果将对等体加入IBGP对等体组,则该对等体必须是IBGP对等体。
(2)     通过peer group命令创建对等体的同时,将其加入对等体组。采用这种方式时,需要注意:
·     如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则执行peer group命令时无需指定as-number参数,对等体的AS号为该对等体组的AS号。执行peer group命令时如果指定了as-number参数,则as-number参数必须与对等体组的AS号相同。
·     如果没有指定对等体组的AS号,且该对等体组为EBGP对等体组,则执行peer group命令时必须指定as-number参数。
·     如果没有指定对等体组的AS号,且该对等体组为IBGP对等体组,则执行peer group命令时无需指定as-number参数,对等体的AS号为本地AS号。执行peer group命令时如果指定了as-number参数,则as-number参数必须与本地AS号相同。
如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则只有与该对等体组AS号相同的对等体才能加入该对等体组,即对等体组中所有对等体的AS号均相同;如果没有指定对等体组的AS号,则加入该对等体组的对等体保留自己的AS号,即对等体组中对等体的AS号可以相同,也可以不同。
通过本命令将对等体加入对等体组后,还需要执行peer enable命令,本地路由器才具有与指定对等体组交换相应地址族路由信息的能力。
# 在BGP实例视图下,将IPv4地址为10.1.1.1的对等体加入到EBGP对等体组test。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] group test external
[Sysname-bgp-default] peer 10.1.1.1 group test as-number 2004
粉丝:11人 关注:0人
对等体组65000的意思。整条命令加起来为:将地址7.136.255.2000的对等体加入到IBGP对等体组65000中。
  peer group
对等体组中不存在任何对等体。
BGP实例视图
BGP-VPN实例视图
可以通过以下方式将对等体加入对等体组:
[Sysname] bgp 100
