F1020防火墙端口设置固定ip的话,网关在哪里设置
2020-10-26提问
  • 1收藏,996浏览
JJK 零段
ip设置这边只能添加IP地址和掩码
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
和软件版本有关系
不支持的版本可通过写静态缺省路由的方式来实现的。
在策略路由中添加下一跳缺省路由中设置网关是否也可行
JJK 发表时间:2020-10-26
回复JJK:
使用策略路由方式也行 但建议不做选路或者路由控制条件建议使用写静态路由方式。不然后期维护可能都不知道怎么回事 或者下次维护可能遇到麻烦。
Xcheng 发表时间:2020-10-26
回复Xcheng:
好的谢谢,刚才查看了下防火墙上的两条宽带,一条网关走的策略路由,一条走的静态,新增了一条宽带后上次好像出现了其中一条无法正常上网,但是之前走静态路由的那条再在策略路由中添加下一跳网关地址就正常了。
JJK 发表时间:2020-10-26
回复JJK:
策略路由和静态路由当其中一条无法故障无法切换吗?如果根据你描述建议检测下策略路由那条出口是否是默认路由【需要写一条大于60的优先级路由 否则静态线路故障无法切换】,另外如果要高效让设备感知链路变化建议配合NQA检测链路联动静态路由方式来实现设备感知并切换。
回复Xcheng:
我公司是分开多个vlan网段,用acl来使不同vlan网段走不同宽带,上次新增一条宽带后,设置了静态路由指向新宽带网关,再在策略路由中添加新宽带下一跳地址,之前两条老的宽带一条是只在策略路由设置了下一跳地址,另一条是只在静态路由中设置了网关,添加第三条宽带后,只在静态路由中设置了网关的就只能上部分网站了,百度之类的无法登录,B站这些视频网站都是可以正常登陆的,但是在静态路由中添加下一跳地址后就可以正常上网了,这个原因具体是什么
JJK 发表时间:2020-10-26
回复JJK:
根据你的貌似 建议核对下配置 正常情况如果3条链路做PBR并实现负载分担 需要些3个node节点 每个节点配置一个出口地址对端网关地址【第三个节点除外 空配置即可】 然后路由侧需要些3条不通优先级的路由联动NQA 否则无法实现设备感知切换 建议您先确认下配置方面是否有问题 或者联系购买方面的H3C认证代理商方面沟通下是是否存在配置错误等。
回复Xcheng:
好的谢谢
JJK 发表时间:2020-10-26
粉丝:5人 关注:2人
可以写默认路由指向网关地址
JJK 发表时间:2020-10-26
粉丝:124人 关注:6人
关于配置接口的网关,可以通过配置默认路由或静态路由来实现,以下是参考命令:
int gi 1/0/1
ip address 192.168.2.2 24
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
注意将防火墙上涉及到的物理端口加入安全域并放通安全策略或域间策略。
以下是F1000系列防火墙的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F10X0/
JJK 发表时间:2020-10-26
您好,策略路由是要在网络互通的情况下才能生效的。
得闲饮茶013 发表时间:2020-10-26
