5500-EI 包过滤不生效
2020-10-29提问
  • 0收藏,119浏览
零段
访问控制列表
acl number 3999
 rule 10 deny udp destination-port eq netbios-ns rule 100
 permit ip
端口包过滤
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 3 5 8 to 9 101 162 2060
 broadcast-suppression 1
 packet-filter 3999 inbound
在交换机上行接口上仍然转发大量其上行目标端口为udp 137的数据包
后视图改为禁止目标地址,没有变化。
请教这是什么原因导致的?
H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20, Release 2220P02
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-52C-EI uptime is 95 weeks, 5 days, 21 hours, 25 minutes
粉丝:6人 关注:4人
试一下在全局下下发包过滤试试。或者在上行口的出方向做包过滤
4 个回答
粉丝:2人 关注:0人
您好:
    可以在acl中匹配源目地址进行测试一下
加上ip地址一样
发表时间:2020-10-29
可以在inbound和outbound都应用进行测试一下
这就把你拥卡到 发表时间:2020-10-29
粉丝:156人 关注:0人
由于是针对端口进行的封堵,可以试下源和目的的端口都deny看下。
其次在应用时,可以inbound和outbound都应用,这样源和目的、进出方向都拒绝掉了。
加上ip地址一样,只有上行流量。估计bug了
发表时间:2020-10-29
粉丝:6人 关注:1人
"在交换机上行接口上仍然转发大量其上行目标端口为udp 137的数据包"意思是你想阻止端口向上发送udp数据包?如果是的话,那么应该用outbound。
你的1/0/1是上行口吗,如果想阻止本地向上的目标地址端口访问的话,那应该是outbound
