面试题
2020-11-22提问
  • 1收藏,1389浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
1.bgp的状态机有哪些?
 2.ospf和isis有哪些区别?
3.ospf中有哪些特殊区域以及他们之间有哪些区别?
4.ospf中的路由策略如何配置?
5.判断二层环路的方式有哪些?
6.单独的vrrp如何做到负载分担?
7.防火墙有哪些必须的配置?
如上
粉丝:124人 关注:6人
1.bgp的状态机有哪些?
答:1.ldle (空闲)状态
BGP总以ldle状态为起点,该状态拒绝所有入站的连接。只有在BGP起动之后,BGP进程将初始化所有BGP资源,初始化去往邻居的TCP连接,监听来自邻居的TCP初始化消息,并更改为连接状态。启动事件一般是配置BGP进程。
2. Connect(连接)状态
进入Connect状态后,BGP进程将一直等待TCP连接的完成(三次握手),当TCP连接建立成功,BGP将会向邻居发送Open消息,并进入OpenSent(打开发送)状态。如果TCP会话没有建立,BGP将继续监听邻居初始化的连接,开启连接重试定时器,迁移到Active(激活)状态。Connect→→OpenSent(TCP连接建立);Connect→→Active(TCP连接暂未建立)。
3.Active(激活)状态
该状态下,BGP进程继续尝试和邻居建立TCP连接,如果TCP连接建立成功,BGP进程清除连接重试定时器,完成初始化过程,并向邻居发送Open报文,迁移到OpenSent(打开发送)状态。
如果连接重试定时器到期BGP进程依然处在激活状态,进程将返回连接状态,监听邻居发起的TCP会话,这个过程将反复循环,直到监听到由邻居发起的TCP会话。
4.OpenSent(打开发送)状态
进入了该状态,已经发送了Open消息,BGP将一直等待来自邻居的Open消息。一旦接收到Open消息后,将检查该消息的每一个字段,如果有差错,将会发送Notification消息迁入Idle状态。
如果接收到的Open消息没错,就会发送Keepalive消息并商讨Keepalive定时器和Keepalive发送的时间。 并迁移到OpenConfirm(打开确认)状态。
5.OpenConfirm(打开确认)状态
进入了这个状态下,BGP进程将等待邻居确认的Keepalive或Notification消息。如果接收到的是Keepalive消息则迁移到Established(建立)状态,如果是Notification消息那么就将迁移到Idle状态。
6.Established(建立)状态
进入了这个状态就说明了BGP的对等连接正式建立了,对等体之间交互Update,Keepalive和Notification消息,如果接受到的是Update或Keepalive消息,则重启保持定时器,如果接受到一个Notification消息,则会迁移到Idle状态。
 2.ospf和isis有哪些区别?
答:OSPF与ISIS的区别,可参考如下链接:
https://forum.huawei.com/enterprise/zh/forum.php?mod=viewthread&tid=405611
4.ospf中的路由策略如何配置?
答:可以在import-route引入路由是调用路由策略
5.判断二层环路的方式有哪些?
答:配置环路检测、STP。或者使用dis mac-address move查看MAC漂移的记录。查看交换机的端口是否同时频繁的闪亮。
6.单独的vrrp如何做到负载分担?
答:可以部分VLAN走1号设备;部分VLAN走2号设备,同时配置MSTP来实现进一步的负载分担。
7.防火墙有哪些必须的配置?
答:路由模式需配置设备间的互联、路由指向及发布。透明模式需配置设备间的二层透传、VLAN创建等。出口设备还需要配置上网的接入及NAT地址转换;防火墙上涉及到的端口需加入安全域并放通安全策略或域间策略。
官网查协议说明对比一下
粉丝:143人 关注:1人
你这个,太坏了,不能一题一问吗
