无线控制器本地转发改成集中转发,应该怎么弄
2020-11-24提问
  • 1收藏,1711浏览
粉丝:1人 关注:2人
mmexport1606218610401.png mmexport1606218617958.png mmexport1606218614629.png
需要在这个配置上,坐些什么操作,实现本地转发切换到集中转发
粉丝:95人 关注:1人
配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V5 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500E系列、WX3000E系列、WX3000系列、WX3500E系列、WX5500E(V5)系列、WX5004AC插卡(V5)系列、WX6103系列、WX5002系列、WX6100EV5)、WAC360WAC361系列。
1.2  需要的工具环境及注意事项
Switch作为DHCP服务器为APClient(客户端)分配IP地址。给ap下发的注册vlanvlan100,注册vlan100网段:192.1.1.0/24,给无线客户端下发的业务vlanvlan200,业务vlan200网段:192.2.1.0/24,交换机充当无线客户端的网关。
现要求:为了使AP能够直接转发Client报文,需要在AC的服务模板下开启本地转发功能,同时通过下发map-configuration文件来对AP进行配置实现本地转发,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP转发给vlan200的网关。
1.3  组网图
配置步骤
1.4  配置步骤
1.       apcfg.txt的配置并且上传到ac
#提示: 在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACAP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上
电脑网卡设置为:10.88.18.160/24 ,打开TFTP服务器,把apcfg.txt文件放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
配置acip地址保证和电脑网络可达
通过TFTP上传apcfg.txtac上,10.88.18.160是电脑的ip
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt
2.       配置AC
1.       AC上配置相关VLAN和对应虚接口地址,并放通对应接口。
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立注册隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 200的接口IP地址。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
配置ACSwitch相连的GigabitEthernet1/0/1Trunk模式,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
2.       配置WLAN-ESS接口
创建WLAN-ESS1接口,并进入该视图。
[AC] interface wlan-ess 1
配置端口的链路类型为Hybrid
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
配置WLAN-ESS1接口的缺省VLANVLAN 200,禁止VLAN 1报文通过,并允许VLAN 200报文不带VLAN tag
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
3.       配置无线服务
创建clear类型的服务模板1
[AC] wlan service-template 1 clear
设置服务模板1SSIDoffice
[AC-wlan-st-1] ssid service
WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能,即由AP本身进行数据帧的转发。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-mode local vlan 200
开启服务模板1
[AC-wlan-st-1] quit
4.       配置射频接口并绑定服务模板
创建AP管理模板,其名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
设置AP的序列号为21023529G007C000020
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
将在AC上配置的服务模板1映射到射频2,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 200
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 200
使能APradio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
5.        配置AP的配置文件
AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
6.       [AC-wlan-ap-officeap] quit
3.       Switch的配置
创建相关VLAN,配置switchAP相连的接口为Trunk类型,PVIDAP 管理VLAN100,开启DHCP server功能,AP、无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址
创建VLAN 100VLAN 200,其中VLAN 100用于转发ACAP间隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN
< Switch > system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
配置DHCP服务
创建名为vlan100DHCP地址池,动态分配的网段为192.1.1.0/24,给ap下发注ip地址,网关地址为192.1.1.2
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
创建名为vlan200DHCP地址池,动态分配的网段为192.2.1.0/24,给无线客户端下发ip地址,网关地址为192.2.1.2
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan300] quit
使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# gigabitethernet 1/0/1连接AC的接口,配置SwitchAC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# gigabitethernet 1/0/2连接AP的接口,配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口的PVID100允许VLAN 1VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
1.5  验证配置
# Client1Client2上线获取到地址分别是192.2.1.3192.2.1.4,通过抓包可以发现ICMP报文不需要经过ACAP间的隧道封装,直接转发。从AC上输入<AC >display  arp查看无线客户端的arp表时,对应的接口显示的是物理接口。
配置关键点
