ER3260G2如何使用VLAN功能
2020-11-28提问
  • 1收藏,1274浏览
老池 二段
粉丝:1人 关注:9人
ER3260G2如何使用VLAN功能及定义各VLAN的出口
现有情况:
两个公网出口,无三层设备
在路由器上是否可以根据端口来划分VLAN,并且各端口所属的VLAN 之间可以通信,各VLAN可以定义不同出口
粉丝:95人 关注:1人
可以划分
VLAN简介
1. VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。在这种情况下出现了VLAN技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域。VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图5-2所示。
图5-2 VLAN示意图
2. VLAN的优点
与传统以太网相比,VLAN具有如下的优点:
·     控制广播域的范围:局域网内的广播报文被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·     增强了LAN的安全性:由于报文在数据链路层被VLAN划分的广播域所隔离,因此各个VLAN内的主机间不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备对报文进行三层转发。
·     灵活创建虚拟工作组:使用VLAN可以创建跨物理网络范围的虚拟工作组,当用户的物理位置在虚拟工作组范围内移动时,不需要更改网络配置即可以正常访问网络。
3. VLAN接口
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备进行转发。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该接口可以为本VLAN内端口收到的报文根据其目的IP地址在网络层进行转发。通常情况下,由于VLAN能够隔离广播域,因此每个VLAN也对应一个IP网段,VLAN接口将作为该网段的网关对需要跨网段转发的报文进行基于IP地址的三层转发。
4. VLAN类型
目前,路由器支持基于端口的VLAN。
基于端口的VLAN是最简单的一种VLAN划分方法。您可以将设备上的端口划分到不同的VLAN中,此后从某个端口接收的报文将只能在相应的VLAN内进行传输,从而实现广播域的隔离和虚拟工作组的划分。
基于端口的VLAN具有实现简单,易于管理的优点,适用于连接位置比较固定的用户。
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.4.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面)
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
启用DHCP服务器
缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
上网需要用到WAN口,可以参考案例:ER系列路由器固定IP地址上网方法 - 知了社区 (h3c.com)
粉丝:121人 关注:6人
根据反馈的需求,主要是以下几点的配置要点,请参考:
1、需配置VLAN和DHCP
5.3.2  设置VLAN
本页面为您提供如下主要功能:
5.3.3  设置Trunk
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
本页面为您提供如下主要功能:
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
2. IP地址分配机制
5.4.3  设置DHCP服务器
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
启用DHCP服务器
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
地址租约
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
主DNS服务器
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
2、根据不同VLAN走不同的出口,需要配置策略路由。
13.2.2  设置策略路由
策略路由是一种依据您所制定的策略进行路由选择的机制。路由器提供独特的策略路由功能,可以根据报文的某些字段(比如:源/目的IP地址、协议类型等)来区分数据流,并从指定的接口发送出去,起到业务分流的作用。
比如:某企业拥有两条带宽大小不同的因特网线路,并设置了普通用户区(IP地址范围是192.168.1.2~192.168.1.100)和管理层用户区(IP地址范围是192.168.1.101~192.168.1.200)。此时,您可以通过策略路由功能(根据源IP地址段区分)来将带宽比较小的线路分配给普通区用户,将带宽比较大的线路分配给管理层用户。
页面向导:高级设置→路由设置→策略路由
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改当前您已添加的策略路由(主页面)
添加策略路由(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-4 页面关键项描述
页面关键项
表项序号
由于系统会根据表项的序号来顺序匹配,因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级
缺省情况下,新增的表项会排在最后
协议类型
选择需要匹配的报文的协议类型(或输入对应的协议号)
源端口
输入需要匹配的报文的源端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,源端口才可配置)
源端口支持散列端口和端口范围两种输入方式:
·     散列端口:格式为n,m或!n,m
·     端口范围:格式为n-m或!n-m
缺省情况下,源端口号为1-65535,表示匹配所有的源端口
“!”表示取反的意思,即匹配除了所设置端口外的其他端口。比如:您设置源端口为!3-300,表示源端口在3~300范围内的报文均不会被匹配,其他源端口的报文都会被匹配;反之,如果您设置源端口为3-300,表示源端口在3~300范围内的报文才会被匹配。以下若涉及此“!”参数,意义相同,不再赘述
源IP地址段
输入需要匹配的报文的源IP地址段
源IP地址段支持三种输入方式:
·     单独的IP地址:格式为a.b.c.d或!a.b.c.d
·     IP地址网段:格式为a.b.c.d/mask或!a.b.c.d/mask,mask表示网络掩码长度,取值范围为0~32
·     IP地址范围:格式为a.b.c.d-e.f.g.h或!a.b.c.d-e.f.g.h
缺省情况下,源IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的源IP地址
目的端口
输入需要匹配的报文的目的端口号(只有选择或者设置协议TCP/UDP之后,目的端口才可配置)
目的端口支持散列端口和端口范围两种输入方式:
·     散列端口:格式为n,m或!n,m
·     端口范围:格式为n-m或!n-m
缺省情况下,目的端口号为1-65535,表示匹配所有的目的端口
目的IP地址段
输入需要匹配的报文的目的IP地址段
目的IP地址段支持三种输入方式:
缺省情况下,目的IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255,表示匹配所有的目的IP地址
出接口
指定策略路由表项的出口
如果不选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文仍进行选路转发;如果选中“强制”复选框,当该出接口不可用时,匹配该策略的报文会直接被丢弃
生效时间
设置此策略路由项生效的时间段
是否启用
设置当前策略路由的状态
选择启用,表示使用此策略路由;选择禁用,表示不使用此策略路由
对此策略路由项进行说明
