路由 拓扑
2020-12-24提问
  • 1收藏,820浏览
粉丝:1人 关注:1人
一客户用两台GR3200,做同样的配置。同时连接在一台48口的交换机上,工作电脑 全部接在48口交换机上。
他已经使用了两个月,昨天 我又说,这样接是有问题的。但是他说,一直没有发现什么问题。
我想知道这样的拓扑结构在使用过程会出现什么问题?
粉丝:42人 关注:0人
这个双出口场景,如果只是内网访问出去的话一般是没问题的。但是如果路由器上做了端口映射,可能会产生来回路径不一致导致业务异常。
谢谢!! 知道了。如果他以后有你说的类似的业务的话,估计要调整拓扑了。
zhiliao_oFMO1 发表时间:2020-12-24
调整拓扑或配置都可以。
骑着乌龟的蜗牛 发表时间:2020-12-24
如果做端口影射,只能改拓扑吧。
可以在交换机上配置策略路由 ,让服务器只从一个出口出去,这个能规避来回不一致的问题。 但如果想从两个路由都能访问服务器,这个拓扑就做不了了。
谢谢!!
如果交换机配置策略到A路由,那电脑是从B路由得到的IP,这会是什么情况?
我刚说的修改配置指的是 地址都是从交换机上获取的。如果当前都是从路由器获取的,到时候端口映射就乱套了,交换机也无法做策略进行控制。
非常感谢!!!
还有个问题,GR3200最大支持外线500M接入,我说的那个朋友他在GR3200上面接了三根300M的专线,这个时候,内网能用到的带宽是多少?? 或者说是不是一个口最多支持500M,还是说几个WAN 的外线带宽合起来不超过500M? 怎么理解这个最大支持500M,与几个WAN口接入带宽的关系。
