H3C AR18-63-1端口映射问题
2020-12-25提问
  • 1收藏,742浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
我映射端口一直提示 NAT inside server/port combination exists in the session table!
关闭这个端口他又显示 Server in network does not exist!
用display nat all看所有端口映射列表里面没有这个端口的组合映射出去 麻烦大佬帮忙看看怎么解决下  谢谢各位了
附图
我映射端口一直提示重复用display nat all看这个端口并没有映射出去 麻烦大佬帮忙看看怎么解决
接口下敲一下display this,有这条nat server的配置吗?
这个display this [H3C]display this 40386 ^ % Too many parameters found at '^' position.
zhiliao_kcBP8F 发表时间:2020-12-25
这个代码不能用啊
确认下,你输入的是display this 40386这个命令?在接口下,interface g2/0,进入到接口视图后,再敲display this,看下inside x.x.x.x 40386这个内网地址和端口是不是有其他的映射关系存在?另外,也确认下,这个inside 地址和端口在其他端口有没有存在映射关系?
风干工程师肉干要不要 发表时间:2020-12-25
在interface g2/0下 没有40386端口映射 [H3C-GigabitEthernet2/0]display this 40386 ^ % Too many parameters found at '^' position.
老哥这里不好发截图要不留个QQ?
为啥你粘过来的命令里,display tiis后边总有个40386,这个是自己加上去的吗?只需要敲display this就行了,如果敲不上去的话,就敲dis cu这个命令,查看当前的配置,主要看inside的IP和端口有没有被占用,如果确认配置里都没有的话,但是配置的时候又配置不上去,那就怀疑是软件问题了,我看你这个设备型号是AR18的,应该是很老了,我看官网都没版本了。。。实在不行看看能不能重启一下,之后再配置一下看看能不能配上去
