nat技术理解问题,理论好的大神帮帮忙
2021-01-06提问
  • 1收藏,751浏览
限制条件:不能用easy ip
第一个问题:我们从电信拨号的ip地址,比如211.124.2.11,如何知道它是多少位的IP地址,默认32位吗?
衍生第二个:地址池配置的ip,如211.124.2.1-10   ,万一其他公司的地址是我地址池里面的地址,我的包是不是有去无回?这种事有吗?
第三个问题:如果地址池里面的地址不与公网ip在一个段上,要注意什么
第四个问题:pppoe 拨号断电之后:公网ip变了。这种情况大神们是怎么应对的!
粉丝:95人 关注:1人
你去运营商申请的时候,运营商会给你IP,掩码,网关,因为IPV4的地址不够用,所以常见的是30位的。
不会有去无回,运营商没有对应路由,你无法上网。
只要是运营商给你的,你都可以用,运营商侧已经帮你写好了路由,正常配置在地址池中调用就行了。
如果有VPN或者NAT映射之类的业务,可以做DDNS绑定域名。,如果只是正常上网,公网IP变化不影响上网。
粉丝:143人 关注:1人
1、最少30位,需要确定的话电话联系运营商的客户经理,不知道的话,打10000号或者对应的10001等询问
2、公网地址运营商统一分配,其他公司不可能是你的地址,运营商直接就拒绝了
3、你是说转换后的地址?如果是,没啥注意的,运营商会写好指向这个地址段的路由
4、对Snat没影响,如果是Dnat,可以结合DDNS
大神你写地址池的时候是根据 拨号获得的ip地址写的吗?我说下我的想法:比如拨号获得 211.124.2.11 那地址池:就改最后一个数值对不对?
hdhdvdh 发表时间:2021-01-06
回复hdhdvdh:
拨号的情况不能写地址池,这样容易变掉
叫我靓仔 发表时间:2021-01-06
回复叫我靓仔:
所以pppoe 拨号 用哪一款nat? 地址池既然不能用 那怎么办,因为我们不是固定ip,
hdhdvdh 发表时间:2021-01-07
粉丝:124人 关注:6人
问题一解答:这要看运营商分配的IP地址是多少,可以在设备侧使用dis ip int brief命令确认设备获取到的IP地址。
问题二解答:不会有,因为公网地址是有运营商统一分配的。
问题三解答:本端只需要正常做好端口IP和NAT、路由的配置即可,运营商侧会有路由的指向。
问题四解答:如果没有任何映射的业务,无需关注,如果有内部的服务映射出来,可考虑使用DDNS。
