winet系列的交换机配置了loghost 日志服务器,对端收不到日志,
配置如下:
info-center loghost source Vlan-interface999
info-center loghost 10.10.99.199
(0)
info-center enable 有吗
https://www.h3c.com/cn/d_201712/1049684_30005_0.htm 配置案例
(0)
关于无法收到日志,以下是排查要点,请参考:
1、检查与日志服务器的路由是否可达。
2、检查int vlan 999的状态是否UP。
3、检查日志服务器上的系统防火墙是否放通了514端口。
(0)
三条都是ok的,我在交换机上用debug udp packet发现没有目的是514端口的包发出去
[H3C]clock protocol none //修改系统时间协议为none
<H3C>clock datetime 13:00:00 2020/2/16 //修改系统时间
或者找NTP服务器同步一下时间
clock timezone BJ add 08:00:00 记得修改时区。
(0)
时间修改过了,没有用ntp,手动配置的时区和时间
那就人为拔插一下端口,日志可以发出去,日志审计都是要求时间一致,否则不接收日志,也可以找别的交换机试试看,将问题定位出来
试过了,还是没有,感觉是交换机没有往外发,不是发出去对端没收到
应该是交换机问题,我换到了75上,可以正常外发
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
info-center有开启
