F1000-AK165
2021-01-07提问
  • 1收藏,1078浏览
粉丝:1人 关注:5人
请教下大佬
客户有三条宽带,两条专线;有两个业务网段,有线和无线
有线有专线联通,无线走专线移动,剩下一条是电信宽带作为最后的备用,两条专线都挂了会切到这条宽带
大佬们我这边做了匹配有线和无线的pbr,已经让业务走指定的专线了,还有三条默认路由,电信的优先级最低
我翻了手册模拟器上做了实验(具体机制还是不太了解)如下,麻烦大佬们看一下有没有问题
我不知道这个track联动策略路由效果是怎么体现的,
想请教下,是否需要做nqa路经检测和track策略路由的联动吗?(我在不调用track模拟器上测试时业务IP也会自己切到可用的宽带上)
如果需要跟track联动我这边做的有没有问题呀。
麻烦大佬们指点下
路由器的配置如下:
粉丝:95人 关注:1人
还有三条默认路由,电信的优先级最低
应该是 宽带1和宽带2的优先级调整为高于60,备份的宽带优先级使用默认的
ip rou 0.0.0.0 0 10.10.10.10 pr 90
ip rou 0.0.0.0 0 20.20.20.20 pr 80
ip rou 0.0.0.0 8.8.8.8 track 1
然后做track联动 后面去跟备份宽带 这样正常的时候就走PBR 没匹配的走默认路由
PBR里面不需要跟track 你直接备份路由就行,下一跳不可达自然就失效了
当然你也可以做负载均衡,这样三根链路都使用起来,这样更高效的利用链路,做PBR有点浪费备用链路了
https://www.h3c.com/cn/d_201903/1156558_30005_0.htm负载配置教程。
静态路由、Track与NQA联动配置举例
Router A、Router B、Router C和Router D连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在路由器上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
Router A作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Router A上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Router B和Router C。这两条静态路由形成备份,其中:
·     下一跳为Router B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Router A通过Router B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
·     下一跳为Router C的静态路作为备份路由。
·     在Router A上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Router A通过Router C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Router D作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Router D上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Router B和Router C。这两条静态路由形成备份,其中:
·     下一跳为Router B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Router D通过Router B将报文转发到20.1.1.0/24网段。
·     在Router D上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Router D通过Router C将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-5 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(1)     按照图1-5配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[RouterA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1
配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.3,优先级为80。
[RouterA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
配置到达10.2.1.4的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2。
[RouterA] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2
创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[RouterA] nqa entry admin test
配置测试类型为ICMP-echo。
[RouterA-nqa-admin-test] type icmp-echo
配置测试的目的地址为10.2.1.4,下一跳地址为10.1.1.2,以便通过NQA检测Router A-Router B-Router D这条路径的连通性。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.1.1.2
配置测试频率为100ms。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
启动探测。
[RouterA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[RouterA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(3)     配置Router B
配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.4。
<RouterB> system-view
[RouterB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4
配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.1。
[RouterB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1
(4)     配置Router C
配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.4。
<RouterC> system-view
[RouterC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4
配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.1。
[RouterC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
(5)     配置Router D
配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
<RouterD> system-view
[RouterD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.3,优先级为80。
[RouterD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
配置到达10.1.1.1的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2。
[RouterD] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2
[RouterD] nqa entry admin test
配置测试类型为ICMP-echo。
[RouterD-nqa-admin-test] type icmp-echo
配置测试的目的地址为10.1.1.1,下一跳地址为10.2.1.2,以便通过NQA检测Router D-Router B-Router A这条路径的连通性。
[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.2.1.2
配置测试频率为100ms。
[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
启动探测。
[RouterD] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[RouterD] track 1 nqa entry admin test reaction 1
显示Router A上Track项的信息。
[RouterA] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
显示Router A的路由表。
Destinations : 10       Routes : 10
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.1        GE2/0/1
10.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        GE2/0/1
10.3.1.0/24         Direct 0    0            10.3.1.1        GE2/0/2
10.3.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         Direct 0    0            20.1.1.1        GE2/0/3
20.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        GE2/0/1
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),Router A通过Router B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
在Router B上删除接口GigabitEthernet2/0/1的IP地址。
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] undo ip address
Track ID: 1
  State: Negative
  Tracked object:
    Reaction: 1
显示Router A的路由表。
30.1.1.0/24         Static 80   0            10.3.1.3        GE2/0/2
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,Router A通过Router C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
主路由出现故障后,20.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与30.1.1.0/24网段内的主机通信。
[RouterA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
Ping 30.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
# Router D上的显示信息与Router A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
[RouterD] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---
修改了,麻烦看一下
萌新NE 发表时间:2021-01-07
请教下大佬reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only 这个命令是什么意思什么机制呀
一直不理解这个,尴尬
回复萌新NE:
连续失败5次触发联动
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-01-07
粉丝:143人 关注:1人
老弟,F1000防火墙自带负载均衡功能,你还在手写干森么
客户的需求是有线网段走专线联通,无线网段走专线移动,还要互为备份,这个可以直接用负载均衡功能实现吗?
回复萌新NE:
必须的,还可以灵活切换
叫我靓仔 发表时间:2021-01-07
