CAS后台管理界面无ip地址解决办法
模拟cvk地址丢失
输入s 进入编辑界面
手动将172.2.216.12 caiyangheihei删掉,删掉后手动按esc退出编辑模式,在同时按shift+:
在下方冒号出输入wq! 退出vim
在观察hosts下配置文件,目标地址已删除
Exit退出,观察后台界面
发现地址不存在,现象复现成功
恢复办法
重新编辑/etc下的hosts文件
重新cat查看,发现文件已添加
观察后台界面,已恢复正常
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
执行cd /root/.ssh rm -f mhost 将mhost后,直接更改了ip,我改的是192.168.199.103,网关是192.168.199.1
CVM的IP是192.168.199.100,网关是192.168.199.1都能用啊,为什么这个就不行,,,求救
正常流程应该是主机虚拟机关机,存储暂停,然后从集群删除,然后在蓝色XSconsole界面修改IP地址,这样应该就行了,如果还是有问题的话,我建议要不把udev的规则删了,这个文件是linux记录网络信息的rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ,然后重启下主机,重新配置下网络信息。
就是把主机重启重新配置一次?
哦哦,看懂了,我试试
重启可以试试,不行的话我建议把rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 这个文件删除了再重启试试,然后再配置
还是不行。。。
已经删除了,还是ping不通
还有其他方法么
在么,,很急,在线求救
不管怎么说也是谢谢您了
你换成之前的IP呢,有没有可能是地址冲突了?
网关ping不通,那其他主机能ping通吗?
另外看下网卡是不是活动的,ifconfig 看下
