ER5200G2上网行为策略
2021-01-14提问
  • 1收藏,784浏览
ER5200G2的上网行为策略网站过滤网站域名支持通配符吗?如果支持的话过滤方式选模糊还是精准?两种方式有什么区别?
粉丝:124人 关注:6人
可以参考如下网站过滤的说明及配置:
6. 设置网站过滤
设置该条行为策略是否启用网站过滤功能、网站过滤模式和新增、编辑或者删除网站过滤列表。
页面向导:上网管理→策略管理→行为策略管理→网站过滤
在弹出的对话框页面中点击“网站过滤”或者单击<下一步>按钮,勾选“启用网站过滤功能”,并设置相应参数
启用网站过滤功能
选中该项,可以通过网站地址对局域网内计算机进行上网控制。缺省情况下,不启用该功能
仅允许访问列表中的网站地址
选中该项,仅允许访问列表中的网站地址。如果您想让局域网内的计算机仅能访问固定的某些网站,可以选中此功能,然后添加相应的网站地址
仅禁止访问列表中的网站地址
选中该项,仅禁止访问列表中的网站地址。如果您想让局域网内的计算机不能访问某些网站(比如:黑客、色情、反动等网站),可以选中此功能,然后添加相应的网站地址
匹配方式
网站地址的匹配方式,可分为精确匹配和模糊匹配
网站地址
需要控制的站点域名或IP地址
网站域名支不支持通配符呢?
zhiliao_B7iOU 发表时间:2021-01-14
粉丝:111人 关注:1人
这款模糊匹配是网站上含有该字段就匹配上,比如baidu.com  ,定义网站地址 ba  ,那就可以匹配上百度。精确匹配的话一定是完整域名。不支持通配符匹配
