IMC服务器每隔几个月会出现问题,用户不能登入认证,同时IMC管理页面也打不开。重启IMC服务器即可解决,隔一两个月又会出现这种问题。
(0)
查看前台日志,看报什么错,看是不是连接数占满了?
查看前台日志iMC\client\log\imcforeground.log,其中有如下报错信息:
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 通过端口 1433 连接到主机 127.0.0.1 的 TCP/IP 连接失败。错误:“No buffer space available (maximum connections reached?): connect。请验证连接属性。确保 SQL Server 的实例正在主机上运行,且在此端口接受 TCP/IP 连接,还要确保防火墙没有阻止到此端口的 TCP 连接。”。
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(SQLServerException.java:190)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.ConvertConnectExceptionToSQLServerException(SQLServerException.java:241)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SocketFinder.findSocket(IOBuffer.java:2243)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.open(IOBuffer.java:491)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(SQLServerConnection.java:1309)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.login(SQLServerConnection.java:991)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(SQLServerConnection.java:827)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(SQLServerDriver.java:1012)
检查服务器,使用netstat -ano命令查看服务器端口,发现所有源端口会被占用到65535,操作系统连接资源耗竭且不释放。
(0)
出现问题的时候看下服务器资源是不是占满了呢?查下cpu和内存占用情况
(0)
服务器资源未占满,CPU和内存占用正常。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
日志显示的是这样的 2018-05-15 08:35:03 [ERROR] [http-nio-8080-exec-6] [org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor::process] Error processing request java.lang.NullPointerException at org.apache.coyote.http11.InternalNioOutputBuffer.writeToSocket(InternalNioOutputBuffer.java:166) at org.apache.coyote.http11.InternalNioOutputBuffer.flushBuffer(InternalNioOutputBuffer.java:242) at org.apache.coyote.http11.InternalNioOutputBuffer.endRequest(InternalNioOutputBuffer.java:121) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.action(AbstractHttp11Processor.java:761) at org.apache.coyote.Response.action(Response.java:174) at org.apache.coyote.Response.finish(Response.java:274) at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.close(OutputBuffer.java:319) at org.apache.catalina.connector.Response.finishResponse(Response.java:553) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:448) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1070) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:611) at ***.***.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1736) at ***.***.NioEndpoint$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:1695) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) 2018-05-15 08:35:03 [ERROR] [http-nio-8080-exec-6] [org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor::endRequest] Error finishing response java.lang.NullPointerException 2018-05-15 08:38:58 [INFO ] [com.imf.61.0.MessageBroadcaster-2] [com.imc.plat.operlog.func.OperationLogMgrImpl::insertLog] [OperationLog] Operator:$SYSTEM,IP Address:172.16.4.253,Module Name:设备资源,Operation:轮询设备“WD_ServerSW1_S5800(10.1.1.40)”的配置失败。,Result:FAILURE 2018-05-15 08:39:52 [ERROR] [http-nio-8080-exec-19] [org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor::process] Error processing request java.lang.NullPointerException
怀疑是tomcat的一个bug,建议在\iMC\client\bin\startup.bat中增加如下变量观察。 -Dorg.apache.catalina.connector.RECYCLE_FACADES=true 修改之前先做好备份,如果有问题再替换回去。
