关于无法自动获取到IP地址,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP出来的网线是否有问题。
2、检查AC到AP的基础网络是否可达,比如二层注册的VLAN透传、三层注册的路由发布或指向。
3、检查DHCP地址池内的IP地址是否足够使用。
4、检查DHCP的IP段和VLAN IP是否在一个子网内。
5、检查AC的授权是否足够使用。
(0)
获取不到地址的话,检查一下以下几个地方
1、DHCP配置问题(可以直接用电脑插到开启DHCP的这台交换机上测试,这样好确保DHCP配置无问题)
2、检查下所经过的交换机是否都建立vlan和放通对应vlan
3、本地转发的话,还需要注意在MAP文件里面也写上对应vlan和放通
4、本地转发在交换机接口处用trunk口的话,还需要带上AP管理vlan的PVID
如果是能获取到地址了 但是不能上线
那就看下授权 是否足够
(0)
1、检查开启 dhcp enable
2、确保已配置 DHCP 地址池
3、核心交换机与POE之间的 trunk 已放通AP相关的vlan
4、POE与AP之间的端口是 access
5、确保办公电脑没有占用这个 vlan的ip
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
有部分AP 可以自动上线也能正常获取地址
主要考虑是不是地址池地址不够了
