2台服务器,分别接有2条1000M 网线,插在1台H3C S5500 交换机1,2口和3,4口上。交换机没有做三层配置,就当普通的交换机用。现在2台服务器上做了NIC网口聚合,配置的是静态成组,NIC网卡速率显示为2GB,服务器操作系统均为windows server 2012 R2。H3C S5500 交换机上也做了端口聚合,所用命令如下:
1.# 创建二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
2.# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1至GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
3.# 配置二层聚合接口1为Trunk端口
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
交换机的3口和4口加入到聚合组2中,并开启Trunk。
做完以上服务器和交换机配置后,测试从服务器A拷贝数据到服务器B(同1时间2个拷贝进程,拷贝单一系统镜像文件),速率并不能突破1GB,反复测试多次也是如此。而之前在H3C 5120V2测试是可以突破1GB的。请教各位大神,是命令有无(若命令有无,但是却能配置进去,不报错),还是没有配置到位?还是什么原因?望赐教!谢谢!
(0)
以下是链路聚合的配置参考命令:
[SW1]int Bridge-Aggregation 1 //创建链路聚合组1
[SW1-Bridge-Aggregation1]quit
[SW1]int range gi 1/0/1 to gi 1/0/2
[SW1-if-range]port link-aggregation group 1 //将链路聚合组应用到接口
[SW1-if-range]quit
[SW1]int Bridge-Aggregation 1 //继续配置链路聚合组1
[SW1-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
Configuring GigabitEthernet1/0/1 done.
Configuring GigabitEthernet1/0/2 done.
[SW1-Bridge-Aggregation1]undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 10
查看链路聚合的状态均为选中状态(S):
[SW1]dis link-aggregation verbose
Port: A -- Auto
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Static
Port Status Priority Oper-Key
GE1/0/1 S 32768 1
GE1/0/2 S 32768 1
[SW1]
(1)
链路聚合配置没错,但是接终端的为啥是trunk,不太明白
带宽只能1G是因为同一个MAC不会在两个链路哈希。
(0)
速度起不来啊
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
context-admin
group-id:指定聚合组所对应聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组。
一个接口只能加入一个聚合组。
以太网冗余接口的成员接口和冗余组节点的成员接口不能再加入聚合组。有关以太网冗余接口和冗余组节点的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“冗余备份”。
# 将二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
(0)
谢谢!但没能解决问题啊
# 配置全局聚合负载分担类型为源MAC地址与目的MAC地址相结合的方式。
[DeviceA] link-aggregation load-sharing mode source-mac destination-mac
设置聚合类型试试 看看速率能不能提上来
(0)
谢谢!此配置不太符合实际,因为源mac地址不变,目的mac是变动的
配置源MAC地址与目的MAC地址相结合的聚合负载分担类型,是为了实现数据流量在各成员端口间的负载分担,和变动不变动没关系啊
刚按你发的用mac命令聚合试过了,速度还是起不来
打400吧
S5560没有你这个命令, 我输出的只有link-aggregation load-sharing mode local-first
如果是linux可以尝试将模式后面加上xmit_hash_policy=layer3+4 就是BONDING_OPTS="mode=4 miimon=100 xmit_hash_policy=layer3+4"
我的5120 v3这样配置,网络都不通
我用的linux服务器,bond mode=4
为什么是port link-type trunk ?而不是port link-type access ?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
为什么要先undo port trunk permit vlan 1,然后再port trunk permit vlan 10。这样配置后,能和默认的vlan1通讯吗?
之前2个链路组没有取消默认的vlan1,导致只有1个链路组正常另一个就不正常
