H3C 交换机V7 hwtacsacs 认证问题
2021-02-11提问
  • -1收藏,350浏览
ZF 零段
新购置一批h3c交换机,系统为 version 7.1.070, Release 6318P01
配置hwtacacs认证,与windows AD domain 账号联动,授权用户管理级别。
问题:
1 原来的设备系统为ComwareV5,hwtacacs认证成功,功能正常。
2 现在新买的设备为ComwareV7,hwtacacs认证也成功,但用户无法正常登录。日志为%Jan 2 23:55:56:565 2013 H3C LOGIN/5/LOGIN_FAILED: fei.zheng failed to log in from 192.168.2.6.
3 经测试排除,需要增加一个本地账号(和hwtacacs服务器上的用户名一样),指定服务类型,才能正常登录,配置如下
 local-user fei.zheng class manage
 service-type telnet
测试正常登录,日志为 %Jan 3 00:04:29:887 2013 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: fei.zheng logged in from 192.168.2.6.
此时fei.zheng这个账号为hwtacacs认证login账号
VTY 1 : User name: fei.zheng
User role list: level-15
+ : Line is active.
F : Line is active and works in async mode.
正常情况下,应该不用配置对应的本地账号( service-type telnet),hwtacacs授权的账号就能登录。
或者指定所有账号都享有telnet服务。
大神们有什么办法么??
大屿 八段
粉丝:16人 关注:3人
服务器授权失败导致
服务器授权成功,查看服务器日志,授权成功
ZF 发表时间:2021-02-11
回复ZF:
看一下domain的配置,如果使用的不是默认认证域可以登陆的时候@域名,这样就会调用对应认证域的hwtacas服务器,这种场景是不需要本地创建账户的
大屿 发表时间:2021-02-11
你所提到的配置都是对的,V5的交换机都正常,之前V7的功能也正常,我看系统版本号不一样,打算升级或降级系统试一下,我猜测是系统bug
ZF 发表时间:2021-02-11
回复ZF:
加一下这条命令看看:role default-role enable network-admin
大屿 发表时间:2021-02-11
