H3c 1824g交换机
2021-02-23提问
  • 1收藏,1053浏览
怎么样连接win10电脑对该交换机配置,并进行vlan的划分
Wxu 三段
粉丝:0人 关注:3人
一般型号的交换机都有con口的
粉丝:122人 关注:6人
以下是console登录交换机的方法:
一、准备工作
1、  console线一条,样子如下所示,一遍为RJ45的水晶头,一遍为DB9的串口
2、  查看电脑上有没有DB9的公头接口,如下所示,一般台式机会有,笔记本自带的很少:
3、  如果没有串口的话,可以购买usbconsole调试线,如下图所示,扁头的部分和console线互联,usb部分查到电脑的usb接口上,最后连接效果就是:
设备的console----console线-------usb转换线------电脑usb接口
4、  电脑准备CRT或者putty程序,下面以CRT为例,CRT长这个样子:
下一步查看驱动是否装好,邮件点击计算机(或者叫我的电脑),选择管理
然后点击左侧导航栏里的设备管理器,查看是否有”COMLPT”选项,如下图所示:
如果没有也不用急,没有说明是驱动没装好,可以通过下面几种方法解决:
方法一:通过自带的驱动光盘安装
方法二:通过windows更新驱动程序
在设备管理器里会看到一个未知设备,邮件选择更新驱动程序软件:
然后选择通过internet安装驱动
方法三:安装驱动精灵
如果,提示安装失败,或者找不到驱动程序,那就下载一个驱动精灵,扫描一下电脑驱动,肯定是可以找到的。
二、登录设备:
1、  以上准备工作完成后,就可以通过在计算机---管理---设备管理器中看到当前用的是那个com接口,例如下图中识别到的是com5
2、  设置CRT,点击快速连接,协议选择Serial,端口选择上一步中确认端口,波特率一定要选择9600,流控都不需要勾选,点击链接后,打几次回车,就可以登录上去了,如下面两个图所示
以下是VLAN的配置方法:
方法一举例:
[H3C]vlan 10   //创建VLAN
[H3C-vlan10]port gi 1/0/1 to gi 1/0/10   //直接划分到1口到10口
[H3C-vlan10]quit
[H3C]dis vlan 10  //查看VLAN的信息
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/3          GigabitEthernet1/0/4
    GigabitEthernet1/0/5          GigabitEthernet1/0/6
    GigabitEthernet1/0/7          GigabitEthernet1/0/8
    GigabitEthernet1/0/9          GigabitEthernet1/0/10
方法二举例:
[H3C]vlan 20  //创建VLAN 20
 [H3C-vlan20]quit
[H3C]int range gi 1/0/20 to gi 1/0/30  //批量进入20口到30口
 [H3C-if-range]port link-type access  //将端口配置为access模式
 [H3C-if-range]port access vlan 20   //将VLAN 20划分到20口到30口
[H3C-if-range]quit
[H3C]dis vlan 20  //查看VLAN信息
 VLAN ID: 20
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0020
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/20         GigabitEthernet1/0/21
    GigabitEthernet1/0/22         GigabitEthernet1/0/23
    GigabitEthernet1/0/24         GigabitEthernet1/0/25
    GigabitEthernet1/0/26         GigabitEthernet1/0/27
    GigabitEthernet1/0/28         GigabitEthernet1/0/29
    GigabitEthernet1/0/30
