华三负载L1000做的出口,怎么配置,能让内网用户可以通过公网地址或者域名访问内部服务器,公司也有自己的dns服务器
2021-02-28提问
  • 1收藏,1148浏览
粉丝:11人 关注:6人
可以使用nat hairpin
内网用户通过公网地址访问服务器
内网用户通过公网地址访问服务器... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置内部服务器映射(端口映射)... 2
3.2 安全策略配置... 3
3.3 保存配置... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88通过防火墙发布了8081端口,并且外网用户访问对应服务正常,目前需要实现内网用户也能通过公网地址去访问内部服务器的需求。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口填写运营商提供的公网地址,掩码,配置映射,映射端口8081,服务器地址192.168.1.88
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip add 202.1.1.100 255.255.255.248
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#在内网口配置映射,填写内网网关地址以及配置Nat Hairpin
[H3C]interface GigabitEthernet1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]ip add 172.16.100.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]nat hairpin enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
Nat Hairpin功能简介:通过在内网侧接口上使能NAT hairpin功能,可以实现内网用户使用NAT地址访问内网服务器或内网其它用户。NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
3.2  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
     #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为OA服务器,放通目的地址为192.168.1.888081端口
       [H3C]object-policy ip OA服务器
       [H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip OA服务器 service
        8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,应用创建的IPv4对象策略
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为互通,规则为允许
       [H3C]object-policy ip 互通
       [H3C-zone-pair-security-互通]rule pass
       [H3C-zone-pair-security-互通]quit
#创建安全策略,源安全域为Trust目的安全域为Trust,放通内网到内部服务器的访问数据
[H3C]zone-pair security source Trust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]object-policy  apply ip 互通
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口策略;
创建安全策略并放通trusttrustUntrusttrust的目的地址为OA服务器、目的端口为8081端口的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-ip OA服务器
[H3C-security-policy-ip-10-test]service 8081端口
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
[H3C-security-policy-ip]rule 20 name test
[H3C-security-policy-ip-20-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip]quit
3.3  保存配置
[H3C]save force
粉丝:38人 关注:3人
新采购设备的话,供货商渠道技术负责调试
粉丝:121人 关注:6人
由于是出口设备,以下是部署要点,请参考:
1、正常配置上网接入。
2、配置默认路由指向到外网。
3、正常配置NAT地址转换及NAT映射。
4、由于是实现内网终端使用外网地址访问内网服务器,可以在内网口开启NAT回流功能来实现,以下是参考命令:
int gi 1/0/1
nat hairpin enable
5、如果不使用NAT回流功能,可以考虑使用双向NAT来实现。
