大家谁知道华三S5024P交换机怎么配置IP、MAC和端口绑定吗?
2021-03-03提问
  • 1收藏,1918浏览
怎么配置IP,MAC和端口绑定
粉丝:38人 关注:3人
http://www.h3c.com/cn/d_200905/635297_30005_0.htm#_Toc230503852 链接为 S5024P手册
9.1.1  添加/修改/删除地址表项
管理员根据实际情况可以人工添加、修改或删除地址表中的表项。可以删除与某个端口相关的所有地址表项(只能是单播地址),也可以选择删除某类地址表项如动态地址表项、静态地址表项。
表9-1 添加/修改/删除地址表项
添加/修改地址表项
mac-address { blackhole | static } mac_address  interface GigabitEthernet interface_num  vlan vlan-id
(1)      blackhole:黑洞表项,所有目的地址为该MAC地址的数据包都会被交换机丢弃
(2)      static:静态地址表项,不会被老化掉,交换机复位丢失
(3)      mac_address:MAC地址,采用H-H-H的形式
(4)      interface_num:端口号,采用“槽位编号/端口编号”的格式。
l      S5016P以太网交换机的槽位编号只能取0,端口编号取值范围为1~16
l      S5024P以太网交换机的槽位编号只能取0,端口编号取值范围为1~24
(5)      vlan-id:VLAN的ID,取值范围为1~4094
删除地址表项
undo mac-address [ interface GigabitEthernet interface_num | mac_address ]
在删除动态地址表项时会同时把学习到的地址表项删除。
例:添加一个地址表项,MAC地址为00e0-fc01-0101,端口号为GigabitEthernet0/1,并将该表项配置为静态地址表项。
<H3C> system-view
Enter system view, return to user view with Ctrl+Z.
[H3C] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface GigabitEthernet0/1 vlan 1
是不能同时做MAC、IP和端口的绑定吗?
zhiliao_NKsy2Q 发表时间:2021-03-03
粉丝:17人 关注:5人
IP+MAC方法一:
在全局模式使用arp static方式进行绑定,命令如下:
arp static 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法二:
进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下:
int GigabitEthernet1/0/1
arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法三:
进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
Int GigabitEthernet1/0/1
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605
ip verify source ip-address mac-address
IP+MAC方法四:
如果本设备配置为DHCP服务器,且需要实现IP+MAC的静态绑定,命令如下:
dhcp enable
dhcp server ip-pool 123
static-bind ip-address 1.1.1.1 24
static-bind mac-address 0023-24a1-0605
粉丝:124人 关注:6人
以下是IP+MAC绑定的方法总结,请参考:
配置步骤
IP+MAC方法一:
IP+MAC方法二:
IP+MAC方法三:
IP+MAC方法四:
dhcp enable
粉丝:11人 关注:21人
S5024P不支持IP+MAC在端口绑定,只能MAC绑定,参考如下:
例:将MAC地址00e0-fc01-0101和端口GigabitEthernet0/1绑定,并且端口GigabitEthernet0/1属于VLAN 1。
# 关闭端口GigabitEthernet0/1的地址学习功能。
<H3C>system-view
[H3C]mac-address mac-learning GigabitEthernet0/1 disable
# 添加一个静态MAC地址表项。
[H3C]mac-address static 00e0-fc01-0101 interface GigabitEthernet0/1 vlan 1
如果想让下面接的主机无法修改IP地址,咱们这个交换机能实现吗?
