ER3260只能划分3个VLAN吗?
2021-03-05提问
  • 1收藏,777浏览
ER3260只能划分3个VLAN吗?路由器上只有3个物理LAN口,但是现在需要配置4个以上的网段,第四个划分的VLAN就无法连接了,是只能绑定3个网段吗?
粉丝:16人 关注:5人
点击新增,可以创建很多的。1--4094
然后把lan口设置成trunk就可以了。
放通你所设置的vlan
感谢回答,lan口设置成trunk,是我图2这样设置吗~
zhiliao_olBQEa 发表时间:2021-03-05
是这样的。
执笔画卿颜 发表时间:2021-03-05
现在是按照这样设置的,但是现在LAN口交换机下的192.168.1.1网段可以正常连网,但是192.168.4.1这个网段无法连网PING主路由器都无法PING通
路由器的那个端口连接的交换机。
3260路由器的LAN2口下连接了个交换机,然后这个交换机下面划分的1.1网络可以连网,4.1新划分的网段连网关都PING不通~
1网段网关在交换机上?4网段网关在路由器上?
1和4都在S1024R交换机上面
那你只需要在路由器上和交换机上配置互联地址就可以了啊,路由器上不用trunk,用三层口就可以。
3260的设置不用动了,现在配置S1024R交换机就可以了吧,我是小白,是需要用命令在S1024R上面配置吗o(* ̄︶ ̄*)o
s1024这是傻瓜交换机啊,你确定能配置??
互联地址 怎么配置,是在3260的防火墙里面配置吗,小白别嫌弃我笨o(╥﹏╥)o~
1024是傻瓜交换机,连接在交换机的上的电脑只能是同一个网段的。不管你在路由器上怎么配置,交换机上只能使用一个网段。
那就是没办法了是吧,谢谢~
傻瓜交换机只能有一个网段。
那得买个2层交换机了,谢谢~
粉丝:127人 关注:1人
可以下接交换机,路由器的接口打trunk
现在是在LAN2口下接了个交换机,其中1.1网段可以正常连接,但是设置成4.1网段就无法连接了
2口配置成trunk ,交换机上配置多个VLAN
叫我靓仔 发表时间:2021-03-05
用的是S1024傻瓜交换机,囧
那就不行了
粉丝:121人 关注:6人
可以划分多个的。
主要是创建VLAN后需要配置VLAN IP和将VLAN划分到端口,有自动获取IP需求的再配置DHCP。
以下是配置说明:
页面向导:接口设置→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
·     创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.4.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-9 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口设置→VLAN 设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.3.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示接口地址池及全局地址池列表
·     设置接口地址池
·     设置全局地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-8 页面关键项描述
页面关键项
地址池名称
选择需要在哪一个VLAN接口上创建DHCP服务器,一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
全局地址池名称
如果您选择全局地址池,请输入全局地址池的名称
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,地址池结束地址不能小于地址池起始地址
子网掩码
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的子网掩码
网关地址
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的网关地址,如果您不配置网关地址,有可能造成网络不通
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,非全局地址池的DNS服务器分配IP地址时所携带的DNS服务器地址为网关地址。全局地址池时,如果您不配置任何DNS服务器,有可能造成网络不通
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
