H3C S5120-48P-EI
2021-03-08提问
  • 1收藏,1063浏览
啊涛 二段
请问一下接入层交换机提示这个告警是出现什么问题,ARP/4/RATELIMIT: The ARP packet rate(233pps) exceeded the rate limit(50pps) on interface GigabitEthernet1/0/52 in the last 60 seconds.
粉丝:12人 关注:0人
当前该端口arp报文接受速率已经达到233pps,超过了端口的限速(50pps)。
端口下是否配置了arp rate-limit。
5 个回答
粉丝:199人 关注:0人
arp超限速了
仅仅想控制arp接收,可以考虑下面这两个命令,或者使用arp-detection,可以参考华三官网配置手册学习一下。
1.10.1  arp filter binding
arp filter binding命令用来开启ARP过滤保护功能并配置ARP过滤保护表项。
undo arp filter binding命令用来删除ARP过滤保护表项。
arp filter binding ip-address mac-address
undo arp filter binding ip-address
ARP过滤保护功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
ip-address:允许通过的ARP报文的源IP地址。
mac-address:允许通过的ARP报文的源MAC地址。
ARP过滤保护表项可以限制只有特定源IP地址和源MAC地址的ARP报文才允许通过。
每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
不能在同一接口下同时配置命令arp filter source和arp filter binding。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1下开启ARP过滤保护功能,允许源IP地址为1.1.1.1、源MAC地址为0e10-0213-1023的ARP报文通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp filter binding 1.1.1.1 0e10-0213-1023
1.11  配置ARP报文源IP地址检查功能配置命令
1.11.1  arp sender-ip-range
arp sender-ip-range命令用来配置可接受的ARP报文中sender IP的地址范围。
undo arp sender-ip-range命令用来恢复缺省情况。
arp sender-ip-range start-ip-address end-ip-address
未限制ARP报文中sender IP的地址范围。
VLAN视图
start-ip-address:起始IP地址。
end-ip-address:终止IP地址,必须大于等于起始IP地址。
如果设备收到的VLAN内ARP报文的sender IP不在指定地址范围内,则将该ARP报文丢弃。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN 2内配置可接受的ARP报文中sender IP的地址范围为1.1.1.1~1.1.1.20。
[Sysname] vlan 2
[Sysname–vlan2] arp sender-ip-range 1.1.1.1 1.1.1.20
粉丝:127人 关注:1人
arp包过多,检查下有无广播风暴
粉丝:19人 关注:0人
arp超限速了,可以打开debugging arp packet看一下是否有某一个终端在大量发送arp,网络中可能存在arp攻击。
粉丝:38人 关注:3人
arp超过限速,需要排查是哪个设备发的arp这么多  有可能是攻击
啊涛 二段
懂了,谢谢大家。[坏笑]
