H3C SecPath防火墙和Juniper防火墙 IPSec配置
2021-03-11提问
  • 1收藏,1135浏览
总店采用的是詹博的老设备,现在公司新增加分店,采用H3C的设备,搜索到案例库http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=36342作为参考,按这个配置后,dis ike sa 和dis IPSec sa 参数如下,但分店ping总店内网IP仍然不通,请问这种情况如何解决,或是否有其他方案代替?
<YunJing-h3c>dis ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    930             1.1.1.1       RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
<YunJing-h3c>dis ipsec sa
Interface: GigabitEthernet1/0/3
  IPsec policy: GE1/0/3
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 2.2.2.2
        remote address: 1.1.1.1
    Flow:
        sour addr: 10.135.80.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.135.136.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 287710258 (0x11261c32)
      Connection ID: 3242700308480
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843194/2474
      Max received sequence-number: 113
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 752856467 (0x2cdfad93)
      Connection ID: 115964116993
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/2474
      Max sent sequence-number: 0
      Status: Active
<YunJing-h3c>ping 10.135.136.1
Ping 10.135.136.1 (10.135.136.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 10.135.136.1 ---
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
粉丝:36人 关注:5人
第一:
反馈意一下你的模式,自己看看公网是否可达
第二:
看上面,两个阶段都起来了,看看总店的出口,和分店的出口上面有没有NAT,这两个接口上的NAT一定不能包含兴趣流,也就是要在NAT中deny掉
第三:
然后两边全部都清理了两个阶段的SA,然后重新触发,看看debug ike sa的打印出现什么报错信息,之所以要清理是防止本段和对端建立的阶段不一致,一段一直发二阶段的报文,一段一阶段还没有,然后一直报错。
错了,debug ike all
远行的人 发表时间:2021-03-11
跟我之前遇到的问题一模一样啊这是,你把IPsec policy的里边的ACL后边AGG的命令,把感兴趣流聚合
您能再说详细下么?
zhiliao_NruSri 发表时间:2021-03-14
粉丝:106人 关注:0人
不能直接用设备接口ping,ping -a xxxx(你的感兴趣流地址)  xxxx (对端感兴趣流的地址)
