路由器msr810
2021-03-31提问
  • 1收藏,848浏览
4G流量卡怎么配置
粉丝:24人 关注:13人
可以看下这个连接:MSR930 LM 4G VPDN拨号典型配置案例
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/3852
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
[H3C] dialer-rule 1 ip permit
# 配置ACL,匹配内网用户地址
[H3C] acl number 3000
[H3C-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
#通过display current-configuration,可以看出该内置modem对应的接口为interface Cellular-Ethernet1/0,如下:
interface GigabitEthernet0/3
port link-mode bridge
interface GigabitEthernet0/4
#进入到该接口,配置4G拨号接口,使能传统DDR、将接口加入拨号访问组1、配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为60秒,根据运营商设置拨号串,此处采用联通,设置拨号串为*99#,并开启接口NAT,匹配内网ACL 3000:
[H3C] interface Cellular-Ethernet 1/0
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] ip address cellular-allocated
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] dialer enable-circular
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] dialer-group 1
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] dialer timer idle 0
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] dialer timer autodial 60
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] dialer number *99# autodial
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] nat outbound 3000
#由于拨号口采用的是Ethernet模式,无法在接口上直接配置PPP的验证方式及用户名密码,所以在4G 做VPDN拨号,需要在APN中进行配置。
根据提供的VPDN APN接入点以及用户名密码,然后手动添加APN节点并设置用户名密码及验证方式,举例:
用户的APN接入点为cb.jsapn,用户名为jkn@cb.jsapn,密码为jsapn,验证方式为pap,配置时需要在接口下配置:
[H3C-Cellular-Ethernet1/0] profile create 1 static cb.jsapn authentication-mode pap user jkn@cb.jsapn password jsapn
#配置完成之后,添加一条路由,指向4G出接口。
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 Cellular-Ethernet 1/0
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
请参考下配置手册
http://www.h3c.com/cn/d_202103/1390080_30005_0.htm#_Toc65525387
