CAS 7.0 安装完后无法看了蓝色configure配置界面
2021-04-02提问
  • 1收藏,886浏览
xiaoT 一段
在H3C R4900 G3 设备安装CAS 7.0的,U盘用rufus软件刻录了CAS的两个版本,E708和E710,U盘也是换了两个。安装启动用U盘。
安装过程一直正常ok,但启动只有login登入输入账号密码,没有蓝色的configure配窗口。
这个是什么问题,一般怎么处理?
粉丝:4人 关注:1人
推荐使用linux dd或rufus dd模式制作U盘启动盘。由于rufus工具有多个版本,某些版本可能存在不支持dd模式的问题,所以请优先使用linux dd的方式制作U盘启动盘。U盘启动盘的制作方法请参考6.1  制作U盘启动盘
一个是检查下镜像是否完整,另一个rufus 版本是不是有问题。
命令行可以进去看下cat /etc/h3c_cas_cvk-version,能不能看到cas版本,如果没有看到说明没有安装成功的。
知不知道知1了 发表时间:2021-04-02
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
这情况建议截图或者等系统启动后稍微多等会看看。
另外推荐使用服务器自带HDM口进行系统安装,这样可以避免一些驱动兼容性问题。
Rufus这个软件反复刻写U盘,是否会有可能是ISO镜像写入U盘有损? 我在安装过程没看到任何报错,就是安装完后,系统无法自动进入蓝色配置界面。 两个U盘也换了,版本也换了? 只是HDM这种安装毕竟慢(10Mbps的速率)
xiaoT 发表时间:2021-04-02
回复xiaoT:
使用u盘安装不太好判断是否是U盘的问题还是写入软件的兼容性问题。通过HDM安装相对来说是有些慢,但这个没办法。但是它的有点是稳定可靠。。。建议使用KVM也就是JAVA方式 java版本不要高于1.7否则会有安全设置问题导致无法正常安装。或者如果确认确实安装没问题也在系统正常加载启动后登录很久都不行 建议拨打400热线定位下具体问题。
Xcheng 发表时间:2021-04-02
粉丝:51人 关注:20人
安装完会自动重启,重启完有没有把优盘拔掉
你说的很对,很有可能没有拔
如果不拔U盘,让他自动重启,会这么大影响吗?
引导设置的硬盘启动,安装手动设置的U盘启动。自动重启后,服务器不应该是从硬盘启动吗?
