S7506e V5 LSQ1IPSSC0这个IPS板卡的默认web密码是多少呀。
2021-04-07提问
  • 2收藏,1490浏览
粉丝:0人 关注:16人
粉丝:111人 关注:1人
3. 进入设备的命令行接口
(1)        对于LSWM1IPS10插卡:
加电启动交换机,由于S5800&S5820X属于集中式堆叠设备,在交换机上执行登录OAP系统的命令之后,才能进入LSWM1IPS10插卡的命令行接口。
# 进入LSWM1IPS10插卡的命令行接口。
<Sysname> oap connect slot 1 system SubSlot3
Press CTRL+K to quit.
Connected to SubSlot3!
PC终端上将显示IPS插卡的自检信息。自检结束后提示输入系统密码。输入正确的系统密码(缺省系统密码为H3C,区分大小写)后,即进入IPS插卡的命令行接口。
(2)        对于LSWM1IPS10之外的插卡:
加电启动交换机/路由器,PC终端上将显示IPS插卡的自检信息。自检结束后提示输入系统密码。输入正确的系统密码(缺省系统密码为H3C,区分大小写)后,即进入IPS插卡的命令行接口。
4. 配置IPS插卡的管理IP地址(可选,缺省情况下,管理IP地址默认为192.168.1.1)
# 配置IPS插卡的管理IP地址(LSWM1IPS10插卡的默认管理口是meth0/0,其它插卡的默认管理口是meth0/2,下面以meth0/2为例)。
[Sysname] interface meth0/2 ¬进入管理口
[Sysname-if] ip address 10.153.17.82 255.255.255.0 ¬配置管理口的IP地址/掩码为10.153.17.82/24
[Sysname-if] undo shutdown¬开启管理口
系统将自动保存配置。
5. 为PC配置IP地址,保证能与SecBlade IPS插卡互通
配置PC的IP地址为10.153.17.0/24(除10.153.17.82),例如10.153.17.83。
6. 启动浏览器,登录Web网管
缺省情况下,IPS插卡已经使能HTTPS服务,未使能HTTP服务,因此,初次通过Web登录IPS插卡时,只能使用HTTPS方式进行。若也想通过HTTP方式登录IPS插卡,则通过HTTPS方式登录IPS插卡后,在界面左侧的导航栏中选择“系统管理 > 网络管理 > 管理口”,进入“管理口配置”页签,例如图4-3所示。
图4-3 配置HTTP/HTTPS 配置
在“HTTP”和“HTTPS”前的复选框中进行选择,可以修改HTTP和HTTPS服务的使能状态,单击<确定>按钮,弹出对话框提示“管理口地址改变可能会导致与设备的连接断开。要确认修改吗?”,单击对话框中的<确定>按钮完成配置。
在与IPS插卡路由可达的Web网管终端(比如PC)上启动IE浏览器,访问https://10.153.17.82即可进入如图4-4所示的Web网管登录页面。
输入系统缺省的用户名admin和密码admin,单击<登录>按钮即可进入Web网管并进行管理操作。
图4-4 Web网管登录页面
大佬 admin admin不对如何恢复呀
zhiliao_JcDKGL 发表时间:2021-04-07
oap connect slot 1 用OAP命令切换过去 命令行下重新配置 Press CTRL+K to quit.
漓离原上谱 发表时间:2021-04-07
粉丝:143人 关注:1人
wireshark抓个包看下
