WA4320I-ACN的登陆ip地址是多少?初始用户名和密码是多少?
2021-04-09提问
  • 1收藏,1674浏览
WA4320I-ACN的登陆ip地址是多少?初始用户名和密码是多少?怎么恢复出厂设置?谢谢!
粉丝:124人 关注:6人
以下是WA4300系列WEB登录的说明:
1.2  登录Web网管
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:
·              用户名:admin
·              密码:h3capadmin
·              设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)      连接设备和PC
用交叉以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)      为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.50),例如192.168.0.2。
(3)      启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名“admin”、密码“h3capadmin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录界面
如果要恢复出厂设置,以下是参考方法:
方法一:
<H3C>reset saved-configuration   //清空配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y   //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.   //配置已被清空
<H3C>reboot   //重启交换机
 Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n   //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y   //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
<H3C>dir  //通过dir命令查看交换机的文件
Directory of flash:
   0 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   diagfile
   1 -rw-        1554 Dec 14 2019 20:50:06   ifindex.dat
   2 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licbackup
   3 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   license
   4 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licnormal
   5 drw-           - Dec 14 2019 20:48:38   logfile
   6 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
   7 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
   8 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   seclog
   9 -rw-        6118 Dec 14 2019 20:50:06   startup.cfg  //这个是启动配置,我们要删除此文件
  10 -rw-      110464 Dec 14 2019 20:50:06   startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
<H3C>delete startup.cfg   //使用删除命令删除startup.cfg这个启动运行的配置文件
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y   //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done.   //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
<H3C>reboot   //重启
粉丝:143人 关注:1人
192.168.50.1
admin、admin
或者admin\h3cadpadmin
如果都不行,就lan口抓个包看下
