请问各位大佬,vlan配置是静态IP地址,在static情况能否做ip与mac绑定呢?把没有ip与mac绑定的/或者ip与mac绑定不符合的无法通过上网,请问这样可以吗?谢谢!
(0)
以下是IP+MAC绑定的方法总结:
IP+MAC方法一:
在全局模式使用arp static方式进行绑定,命令如下:
arp static 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法二:
进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下:
interface Smartrate-Ethernet 1/1/1
arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法三:
进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605
ip verify source ip-address mac-address
也可在系统模式下使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
IP+MAC方法四:
如果本设备配置为DHCP服务器,且需要实现IP+MAC的静态绑定,命令如下:
dhcp enable
dhcp server ip-pool 123
static-bind ip-address 1.1.1.1 24 hardware-address 0023-24a1-0605
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
全局arp绑定或者池arp绑定,不做端口绑定,因为一个端口下接了一个交换机,所以端口下的ip地址就很多
静态arp也可以的。但是这样的话,没有绑定的就也能上网,你可以把动态ARP学习关了,能通通过静态ARP来添加ARP表项,这样的话就没有问题了。
arp学习怎么关闭呢?
arp max-learning-num 接口下配或者全局下配,全局下配注意要把上联设备的ARP静态绑定进入,不然就不通了,建议连接PC接口下配置
arp max-learning-num 这个命令实在交换机接口下就关闭arp学习了,如果在系统视图下,全局arp都会被关闭学习,是吗?
对的,你给最大学习数量配成0就行了
如果以后要把接口arp学习开启的命令是什么呢?谢谢您。。
删掉就行了,球球给个采纳
undo arp max-learning-num ?这个命令吗
对
static 有池绑定吗?
没明白
static绑定就是在全局的系统视图下面做ip和mac绑定吗
对的. arp static arp static命令用来配置静态ARP表项。 undo arp命令用来删除ARP表项。 【命令】 arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number | vsi-interface vsi-interface-id tunnel number vsi vsi-name | vsi-interface vsi-interface-id interface-type interface-number service-instance instance-id vsi vsi-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] undo arp ip-address [ vpn-instance-name ] 【缺省情况】 不存在静态ARP表项。 【视图】 系统视图
