IMC EIA组件
2021-04-11提问
  • 1收藏,1015浏览
粉丝:3人 关注:0人
配置完成以后 可以打开portal认证界面 也可以上线下线,就是不自动弹出portal认证界面,请问怎么解决
(1)网络可达性检查 在认证上线之前终端PC是可以和Portal所在服务器可达的。分别从iMC服务器上ping 接入设备IP、Portal设备IP和终端IP。
(2)检查服务器防火墙是否关闭。
(3)检查网络中防火墙,终端到服务器之间的8080端口是否放通。
(4)DNS相关配置检 查 网络调通后,测试DNS相关配置是否正常。 如果浏览器输入普通URL比如www.baidu.com无法弹出页面,而输入任意IP地址比 如1.1.1.1能够正常跳转,说明DNS无法正常解析URL,无法产生HTTP流量,导致设 备不能触发重定向。此时,从终端ping DNS服务器的地址,看通不通,如果DNS通说明DNS解析有问题;如果DNS不通就需 要调整网络调通。 1、 终端到DNS不通,首先检查是否路由可达;然后配置免认证规则,放通终端到DNS通 信,配置命令为:portal free-rule 0 source ip any destination ip 8.8.8.8 mask 255.255.255.255 ;2、 终端到DNS通但无法解析:排查DNS服务器解析问题(比如ping www.baidu.com不通,ping百度的公网地址能通,说明DNS解析出了问题)。 如果浏览器输入IP地址1.1.1.1也无法弹出页面,则查看设备上配置的Portal URL是否写正确,不正确修改之,正确则确认接口是否启用Portal,如果已经启用, 则说明设备重定向有问题,咨询设备侧。
你好 我ping dns 通,dns用的公网的dns 114.114.114.114
小石头丶 发表时间:2021-04-11
粉丝:4人 关注:3人
您好,如果自己输入网址能通过认证成功,正常情况下安卓是会自动弹出的。IOS系统可能无法弹出。建议按楼上的方法定位下。
