对齐方式
S5130系列交换机串口连接crt后,crt连接成功,但显示空白,怎么按回车都没有反应,或者会显示乱码,也无法输入命令。
软件选择的串口号是正确的,也接到其他交换机是可以正常使用。
求助。
(0)
是5130S吗?
1. 换成mini usb串口线试试
2. 把SecureCRT的RTS/CTS设置去掉勾选试试。
3. 升级到最新版本
1. 201612200438
(0)
没有办法登进去交换机,怎么升级到最新版本呢?
如果是5130S的设备,先试下之前的两点看能否登陆设备
您好,根据您的表述线应该是没问题的,console登录显示乱码,以下是排查要点,请参考:
1、CRT的波特率设置为9600,各项流控都去掉。
2、尝试更改一下CRT的字符编码试试看。
(1)
试过,还是不管用
1、检查console线是否有问题。
2、检查usb转console线的驱动是否有问题,重新安装看下。
3、CRT的波特率设置为9600,各项流控都去掉。
4、更换其他版本的CRT、超级终端、putty看下。
(0)
这个都试过了,连接其它的交换机是正常的,也换过其他软件例如超级终端和putty试过,也是不行。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
线是没有问题的
之前一个客户也是说自己的线没有问题,后来买了根新的好了,这种登录的问题,一般就是换电脑,软件,线来解决,设备一般问题不大
