MSR3620本地管理账号密码输不了
2021-04-12提问
  • 1收藏,1122浏览
qaz 二段
粉丝:0人 关注:3人
MSR本地管理账号密码输不了
如上
粉丝:15人 关注:2人
在Web界面上输入不了用户名密码、还是命令行下无法进行登录
1、如果Web是能输入用户名密码显示登录失败(是用户没有该web登录服务权限)
ip http enable
ip https enable
line vty 0 4
authentication-mode scheme
user-role network-admin
local-user admin class manage
password simple admin=h3c
service-type http https
2、如果在web上是根本没法输入用户名密码,建议换成谷歌或火狐的新版本,如果还是不行建议升级一下版本
3、如果命令行无法输入,建议更换一下调试线,或者将调试线接到其他设备上,保证调试线正常(不建议使用USB直接转Console线,会有兼容性问题,导致一些设备无法设备)
谢谢
qaz 发表时间:2021-04-12
5 个回答
粉丝:4人 关注:0人
您好!
具体是什么现象,是WEB吗还是命令,是WEB的话是输入后登陆不成功还是什么
谢谢,是命令行的打了密码没反应。看不到配置
qaz 发表时间:2021-04-12
设备命令行输入密码是不回显的,保证输入正确直接回车即可,如果输入错误会让重新输入,正确的话直接进到配置界面
zhiliao_z5rqq 发表时间:2021-04-12
粉丝:124人 关注:6人
如果是为WEB界面用户名密码输入不了,以下是排查要点,请参考:
1、更换其他浏览器、清理浏览器缓存、更新浏览器flash看下。
2、其次检查终端到路由器的网络是否正常,物理链路是否有问题。
如果是console登陆输入不了用户名和密码,以下是排查要点,请参考:
1、更换其他console线、USB转console的驱动看下。
2、CRT的波特率设置为9600,各项流控都去掉。
3、检查是否设置正确了COM口,具体COM几可以在电脑的设备管理器中查看。
4、更换其他版本的CRT\超级终端、putty看下是否能输入。
谢谢
qaz 发表时间:2021-04-12
粉丝:4人 关注:3人
您好,具体是什么在Web界面上输入不了用户名密码、还是命令行下无法进行登录如果是为WEB界面用户名密码输入不了,请参考以下:
1、更换其他浏览器、清理浏览器缓存、建议使用谷歌或火狐浏览器。
谢谢
qaz 发表时间:2021-04-12
粉丝:94人 关注:0人
描述清晰?
谢谢
qaz 发表时间:2021-04-12
qaz 二段
粉丝:0人 关注:3人
line vty 0 4
local-user czsw class manage
password simple 123456
access-limit 3
service-type ssh
authorization-attribute user-role level-15
是命令行模式,我这个密码打了dis this 还是空的。默认是隐藏的吗
