S7603交换机Console密码忘记,如何找回,急急急,谢谢
  • 1收藏,1445浏览
亮仔 一段
选项3 可以看见所有的文件
论坛里的大咖都说了,查看是否有startup.cfg文件。的确有这个文件,就是请问如何导出该文件呢?我用TFTP提示无法找到该文件
我是选择导出方式错了么?
是该选择1还是Ctrl+J 这个选项??谢谢。。。。
粉丝:25人 关注:7人
1.重启,进到EXTENDED BOOT MENU里,选7 Skip current system configuration(跳过当前配置)。前提是你没把密码恢复功能关掉。
2.等启动完以后用more startup.cfg命令把配置读出来编辑一下,然后刷进去保存。前提是你没开配置文件加密功能。当然,直接这时候直接用命令行配置ftp导出文件也可以。注意在拿到配置文件前不要保存,不然会覆盖掉。
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
<H3C>more startup.cfg
version 7.1.075, Alpha 7571
sysname H3C
irf mac-address persistent timer
irf auto-update enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
粉丝:94人 关注:0人
1,导出配置文件
2,恢复出厂值
3,修改配置文件密码
4,导入配置文件
粉丝:7人 关注:1人
现场bootrom版本不支持
这样该怎么处理呢?是不是需要升级系统?谢谢
zhiliao_OiHu20 发表时间:2021-04-21
