S5110 52P SI解除MAC IP过滤
2021-04-21提问
  • 1收藏,831浏览
小区的大华摄像头坏了,拆下来,换机了新的摄像头,IP地址、掩码和网关设成原来的一样,192.168.10.74/255.255.255.0/192.168.10.254,疑因为H3C S5110 52P SI 交换机的MAC过滤,在小区网络的电脑,PING IP不通,找不到摄像头,无法添加新的摄像头,不知在哪更改,请大师指点一下,本人邮箱7884887@qq.com,电话:13559660699
粉丝:143人 关注:1人
配置无异常,建议检查下ARP,看下交换机有没有学到探头的MAC
然后呢?如果有学到呢?
zhiliao_UeleJg 发表时间:2021-04-21
没有学到就换个探头再试试
叫我靓仔 发表时间:2021-04-21
如果学到呢?接下去怎么做?里面要怎么放行?
zhiliao_UeleJg 发表时间:2021-04-22
如果换了好向个头都没学到,那怎么办?
检查接口、重置交换机配置、更换交换机接口、更换交换机
叫我靓仔 发表时间:2021-04-22
交换机不敢配啊,里面有整个小区的可视系统、道闸系统和监控系统,大华综合系统,不敢乱调试,你们可以看一下吗?我只要让新的摄像头,MAC和IP在这个交换机上放行,就可以了,小区已坏了好几个头,都无法换啊
配置发出来看看
需要知道什么配置,我里面有截屏了一些里面的配置,你看一下上面的附件,看还需要什么配置,这个小区里面不能联外网,有点麻烦,我现在在我们公司上网
截图是没啥问题,但是最好有dis cu的完整配置
dis cu的完整配置怎么导,简单吗?如果不好搞,需要截屏几个地方?我带台可以上网的笔记本过截
粉丝:94人 关注:0人
是不是不在一个vlan?
交换机有两组网关192.168.10.254和192.168.20.254,网关是打通的,在分支的同一交换机里面共有两个摄像头,还有一个摄像头的网关是192.168.10.75(原来的),可以PING通,可以正常使用,坏的这个摄像头网关是192.168.10.74,坏了,换了新的,设置回原来的IP和网关,PING不通,但把这个摄像头拿到我公司的网络,就可以PING通,只要不在这个s5110交换机网络里面就正常
zhiliao_UeleJg 知了小白
